Нужна помощь EDC7UC31 МАЗ
alex2002
Добрый день. Подскажите пожалуйста,авто МАЗ лесовоз двигатель ЯМЗ653 ,после капиталки мотора слесаря перепутали провода и минус который идет на питания ЭБУ(провода почему то красного цвета) прикрутили на + стартера. Авто соответственно не работает стартер не крутит, но на диагностику выходит, по K-line на столе читается пишется. Есть ЭБУ с МАЗа но мотор 536. Возможно переписать софт вычитаный из 653 в 536? Если да каким образом?
При попытки записи файла считанного на столе из блока 653 в блок 536 на этапе записи флеш2 выдает ошибку,и повторно получается записать только родной 536 софт.
Достаточно файла вычитанного таким образом для замены ?
Спасибо!
Файлы прилагаю
  • 1037508860_P986_200_P_986_2_0_0_YaMZ_653_MAZ_SCR_S_12_19_09_17.bin
    2 МБ · Просмотры: 9
  • 1037508860_P986_200_P_986_2_0_0_YMZ-5363_S3_11_10_10_2013.bin
    2 МБ · Просмотры: 7
по идее должен записать сканматик, пробуйте инициализацию епром сделать во вкладке процедуры вроде
Сканмата нет под рукой. Машину отпустил
Читается пишется, на столе на связи а на машине?у вас похоже где-то что-то перегорело по электрике, преды проводка смотрели? И почему решили что блок надо менять? На прямую стартер крутили/заводили?
+, - попутали. Там может дороги в ЭБУ повыгорали на силовой части. Был такой - варистор спас. Решилось восстановлением дорог, заменой варистора.
Спасибо Всем не равнодушным,суть моего вопроса была не в ремонте ЭБУ и не что где перегорело. Нужно было записать (если это возможно) нужный файл в ЭБУ с 536 мазая. Только то что считалось с 653 никак не впихивалось в 536. Видимо файла считанного комбиком в таком режиме не достаточно. Проводка на авто идеально-показательная все в отличном состоянии. Вот только моторы разные от слова совсем. Человек решил вопрос , в сервисе конкурентов правельным репрогом
Еще раз всем спасибо!
