Нужна помощь EMS3120
freon1980
Кессом скачал прошивку Рено Логан размер 1. 5 мб, есть прошивка в наличии размером 2.0мб, помогите пожалуйста советом как правильно прошить. Прошивку 2.0мб не берёт, пишет ошибку.
Pcm flasher вам в помощь
Купите КТМ и радуйтесь без всяких не нужных танцев с размерами
А что кессом никак? Если пцм флешером то какой модуль нужен? И если можно то распиновку блока можно скинуть?
Берите КТМ там все открыто чтотвам нужно, китайский PCM это, в Алике смотрите
Так он по обд его делает зачем распиновка
это оригинал PCM 22модуль нужен 7к стоит, что КТМ что PCM делает по разетке
Спасибо
Под Кесс нужно резать файл в Хексе. Неудачно обрежите,блок ляжет. Поднять потом можно РСМ или КТМ записав корректный софт.
Да нет уж там потом комбик с bsl понадобится!
Есть подменный, знаю что если с кс проблема или с размером, то только в бут!
Сколько советов, ни один на оригинальный модуль псм или комбилоадер.....
Может тогда проще отпустить машину а не кирпичить ее?
У Филата по моему было видео по прошивке КЕСС ом- ЕМS 3120
Ребята, есть кесс, кетаг, пцм.... Нужно пробовать.
Может у кого нибудь есть прошивка под гбо, е2?
    145,9 КБ · Просмотры: 12
    4,8 МБ · Просмотры: 13
