Нужна помощь или сток flash eeprom edc17cp19 renault grand scenic 2012 2.0
tarichnyi
Renault grand scenic 2012
мкпп
2.0
Машина приехала с сервиса, после удаления егр и сажевого, мастером в том сервисе была скачана прошивка flash+eeprom, по его словам просто выкачано и вкачано, но машина перестала заводиться. Ошибок нет, нет управления на стартер, напрямую стартер крутит, но естественно не заводится машина...
Прикрепил файлы которые были слиты\залиты просто так по словам местра, на всякий случай, может кто-нибудь исправит.
Если есть возможность egr\dpf off
На столе сам вычитал 71 модуль, файлы те же получил
  • PCM 71 TC1766_1037514802659_1952-20250123-100009.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 4
  • TC1766_eeprom-20250123-123458.bin
    32 КБ · Просмотры: 2
    100,1 КБ · Просмотры: 6
Bosch 0 281 018 132
237100776R
версия ПО 9480
ЦП TC1766
Приложите что изначально вычитали с эбу.
приложено
эти файлы отправил человек, который вычитывал, до того как она попала ко мне
говорит он это считал и это обратно залил, хотел отправить калибровщику, но чудес не бывает, скорее всего недоговаривает
Блок то выходит на связь по экологии это сток.
блок выходит на связь, поток данных хороший, при считывании ошибок ошибка "нет связи с эбу, либо не включено зажигание". Машина не заводится, нет управления на стартер. Если напрямую перемкнуть стартер, крутит, но не заводится. Возможно человек что-то не то вычитал и не то залил обратно. Вот и ищу сток, либо может virgin какой-нибудь. Все произошло после чтения\записи блока, более ничего не делали. Блок он вскрывал, для доступа к бут пину.\
До калибровщика прошивка не дошла, как он мне объяснил.
Для чего он просто вычитал и залил обратно, внятно ответить не может, хотел отправить калибровщику, но зачем тогда обратно заливать непонятно.
Есть разница последовательности записи eeprom/flash?
