Нужна помощь в прошивке Alfa romeo 156 2.0
MichaelSchreew
Ситуация следующая. Привезли два блока bosch 0261204949. Необходимо из одного блока в другой перенести данные. Пробовал я Galetto 1260, пробовал Kess-ом. даже иденты не отдает. Попробовал MPPS-ом, иденты отдал, но после нажатия кнопки "чтение" вылазит ошибка "error booting ecu". Что может быть?
Me7.3.1 кесс нормально делает
На машине сделает. Но на столе нет.
Нужно делать в буте.
И ни один из этих флешеров не подходит.
Думаю что нужно использовать Комбилоадер или КТАГ.
+ программатор ЕЕПРОМ желательно иметь, так как КТАГ или Комбик может считать не тот размер ЕЕПРОМа.
Перенести данные можно проще. Ничего не считывая. Перепаять микросхему ЕЕПРОМ из одного ЭБУ в другой.
Если софт разный, то и флешку перепаять. И не придётся ничего считывать и записывать.
Великолепно они делаются в бенче, никаких проблем не возникало
Может просто криво подключает, там по идее то максимально просто, в описании протокола все подробно описано, подключение напрямую в разъем, бут пин в нем же, несколько раз делал эти блоки, как по маслу все
Пишет : Привезли два блока bosch 0261204949. Необходимо из одного блока в другой перенести данные.
ЕЕПРОМ же наверное нужно. Перепаять да и всё.
Епром читается так же при прямом подключении с бутом, читал каким то универсальным ридером для ме7, если все таки разберется с чтением флешки, завтра найду эту программу для епрома
Тут на форуме есть эта программа. Я выкладывал.
С
Спасибо огромное за помощь. Все получилось. Машина запустилась. Сделал все kess-ом. Проблема была в неправильном подключении проводов по цвету. Посмотрел как установлены в пины на фото в справке, и так же по цветам, установил на блоке, и все пошло. Нужно быть внимательнее в следующий раз.
