Прошивка КамАЗ 2024 год Cummins cm2880
Shabanovvv
Клиент обратился, сделать ниже температуру включения вентилятора. Сколько будет стоить калибровка? И сколько брать с клиента?
И вопрос следующий, или может сразу ему сделать тюн?
Грузовик КамАЗ 2024
Cummins cm2880
    352,2 КБ · Просмотры: 23
Эти параметры в конфиге легко правятся, без вмешательства в прошивку
Но, изменив температуру вентилятора, не изменишь температуру мотора
Холодный термостат поставили ?
С термостатом ничего не делали.
В конфигурации, можно СМ2 изменить или что-то другое надо ?
При старом термостате нет смысла. Что сделает с температурой вентилятор, если закрыт термостат , и радиатор не греется ?
Хорошо. Услышал. Тогда менять термостат и чем можно поменять конфиг? Сканматом можно? А то я чуть внимание не обратил, когда сканмате лазал.
Калтерм через сканмат.
В поиске FAN
