Нужна помощь Launch X431 Pro3S+ v.5.0 европейская версия
  • Автор темы Автор темы Kenst
Kenst
Коллеги, нужна помощь. Столкнулся с проблемой изменения конфигурации Haval H3, да и, видимо, эта проблема не только с ним. Дело в том, что при процедуре чтения блоков, лдибо попытке внесения изменений в конфигурацию HUT (Head unit) возникает ошибка как на картинке ниже. При включении VPN пишет, что я нахожусь не в том регионе. Нашёл статью, в которой необходимо изменить 2 значения Online Flash и Flash в файле StdCfg.ini с 0 на 1, что я и сделал, но изменений никаких. Китайцу на ВБ написал, но пока что он молчит.
Смени регион
А можно по подробнее как это сделать?
И на какой регион?
Тему можно закрывать, причина ошибки найдена. Проблема в российском говноинтернете через провайдера сотовой сети и вай-фай
Поэтому, если кто-то столкнётся с подобной ошибкой при попытке чтения или изменения кодировок, то пробуйте разных операторов и провайдеров.
