Нужна помощь по форсункам Siemens deka 875638 и форсунки 0280158034
  • Автор темы Автор темы Krakazab
Krakazab
DiagKrasnodar
Всем доброго времени. В общем нужна информация по форсункам для их замены, чтобы подобрать правильную производительность. Форсунки Siemens deka 875638 и форсунки 0280158034
посмотрите
Не дефицит, вроде...:
P.S. Сименсовский номер кривоватый - не бьётся нигде
В том дело что бьётся по номеру а информации нет. А бош у меня 2 комплекта лежит
0280158034
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин
115.7
Сопротивление, Ом
12
А у меня сименс не бьется нигде...
Clio 1.4 двигатель e7j по вину стоит 7700875368
Щас глянем
Кстати, ....368 и ....638 - разные числа :cool:
Да. Да заметил
По сименсу 77 00 875 368 (она же 77 00 866 313, она же Meat&Doria 75114036), действительно, "засекречено" всё. Если нужны точные данные, выход один: оригиналы пролить на стенде.
Эмпирическим же путём пришёл к выводу: производительность около 100 г/мин плюс/минус 10% (скорее минус).
Т.е. ставить можно бошевские
0 280 150 995 (90 г/мин)
0 280 150 996 толстые (95 г/мин)
0 280 150 996 тонкие (нет информации, предположительно около 100 г/мин)
0 280 158 110 (104 г/мин, по другим данным (возможно, устаревшим) 116г/мин)
Вывод, думается, такой: имеющийся твой бош можно поставить, адаптации должны справиться, но не исключено и переобогащение. А вот форсунки, "заточенные" под ВАЗовский мотор (напр.,996 или 110 или вовсе нашенского производства), должны подойти идеально.
