VITALIY 83
- Возраст
- 43
парни не пинайте сразу нужна помощь по восстановлению дампа датчика положения руля g85 висит ошибка 00778 по диагностике пишет датчик неисправен туарег нф 2012 г
СНИМАЛИ РУЛЬ И ПРОВЕРНУЛИ ДАТЧИК ВМЕСТЕ СО ШЛЕЙФОМВообще нет информации от Вас??
С чего Вы взяли, что дамп виноват?
Что делали с машиной?
Постоянно висит, или раз в несколько дней или недель появляется? Ничего не понятно ?
ШЛЕЙФ ПОЧИНИЛ ВОТ ТЕПЕРЬ С ДАТЧИКОМ НАДО РАЗОБРАТЬСЯСНИМАЛИ РУЛЬ И ПРОВЕРНУЛИ ДАТЧИК ВМЕСТЕ СО ШЛЕЙФОМ
МАШИНА ПРИЕХАЛА УЖЕ В ТАКОМ ВИДЕ ОТ ГОРЕ УСТАНОВЩИКОВШЛЕЙФ ПОЧИНИЛ ВОТ ТЕПЕРЬ С ДАТЧИКОМ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ
ОШИБКА ВИСИТ ПОСТОЯННО САМ ДАТЧИК Я ПОСТАВИЛ В НОЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ ГРАДУСЫ ПОКАЗЫВАЕТМАШИНА ПРИЕХАЛА УЖЕ В ТАКОМ ВИДЕ ОТ ГОРЕ УСТАНОВЩИКОВ
ВИСИТ ОШИБКА 00778 014 ДАТЧИК НЕИСПРАВЕНЧто в текущих данных по датчику?
САМ ДАТЧИК РАЗОБРАЛ ОН СНАЧАЛО ПОКАЗЫВАЛ 819 ГРАДУСОВ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НЕ РЕАГИРОВАЛ СЕЙЧАС ВЫСТАВЛЕНО НОЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВАСЕ ВСЕ ПОКАЗЫВАЕТ ГРАДУСЫ МЕНЯЮТСЯ ПЛАВНО ЕСЛИ ПОВОРАЧИВАТЬ РУЛЬВИСИТ ОШИБКА 00778 014 ДАТЧИК НЕИСПРАВЕН
ДАТЧИК 4H0 953 568 B ПАМЯТЬ ST95080W СЧИТАЛ Сh431a просто года два назад была похожая проблема на тигуане человек долго мучался но вопросс решилиСАМ ДАТЧИК РАЗОБРАЛ ОН СНАЧАЛО ПОКАЗЫВАЛ 819 ГРАДУСОВ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НЕ РЕАГИРОВАЛ СЕЙЧАС ВЫСТАВЛЕНО НОЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВАСЕ ВСЕ ПОКАЗЫВАЕТ ГРАДУСЫ МЕНЯЮТСЯ ПЛАВНО ЕСЛИ ПОВОРАЧИВАТЬ РУЛЬ
Что в текущих данных по датчку
ошибка 00778 014 неисправенЧто в текущих данных по датчику?
не удаляетсяошибка 00778 014 неисправен
спасибо сегодня постараюсь добраться до машины попробовать отпишусьпоправил
