Нужна помощь с SIM2k-245
  • Автор темы Автор темы iv-po
iv-po
Добрый вечер!!!! Парни помогите пожалуйста!!!!! Машина не работает на холостых, если завести и держать на оборотах больше 1000 то все норм, но только стоит отпустить газ до холостых отрубаются несколько форсунок, то 1.3 то 1,4 ну по разному ни какой закономерности нет остается работать один цилиндр, всю голову сломал, там блок симк2к-245, а мне такие блоки не когда не попадались. Может у кого была такая проблема, где копать в блоке какой драйвер отвечает за форсунки или может не в блоке дело????? Спасибо!!!!!!
Вот ее блок
Забыл ошибок не каких диагностика не выдает вообще.
Что за авто? Двигатель?
Компрессия как? Давление топлива? Форсунки на стенде? Бензин где заправляли,? Сейчас дофигаа плёнки.
Сток в блок зашить и/или прочитать содержимое и попросить глянуть, сток или нет на форуме. Может не сток и пропуски отключены и тд..
Питание датчиков и ИМ и тд....
на первом месте по вероятности - это подсос воздуха. ЭБУ - последнее что надо было смотреть
