DuMoH-2015
всем привет. Кто может подсказать что за сборка которая выделена. Она из диодов или из стабилитронов?
Начинать нужно было с фамилии блока, и макросъемки элементов, на них же маркировка есть.всем привет. Кто может подсказать что за сборка которая выделена. Она из диодов или из стабилитронов?
Да верно перегорела, я ее восстановил тонким волоском и когда установил на авто снова перегорела, мне б понять пробит один из элементов которые я указал или что то другое. Данные элементы прозваниваются в обе стороны.Там похоже ещё и дорожка сгорела
Там похоже на диоды больше и маркировка на них есть! Сделайте фото ближеДа верно перегорела, я ее восстановил тонким волоском и когда установил на авто снова перегорела, мне б понять пробит один из элементов которые я указал или что то другое. Данные элементы прозваниваются в обе стороны.
Скорее защитные диоды в таком случае. Должны звониться только в одну сторону.Дело в том что отвалилась силовая масса с ДВС был сгнивший болт на лонжероне, ребята решили его заварить, щипцы от сварки закрепили на ДВС а болт варили на лонжероне то есть пропустили всю напрягу сварки через блок. Данный пин это плюс после реле управления ЭБУ.
Очень большая! Поднимите диоды, позвоните, куда идут концы. Может формирователь питания приплыл. Прозванивайте цепи по дорожкам. В любом случае попаять там придется.Если один из них пробит то есть вероятность будет перегорать дорожка?
Один я поднял первый он звонится в обе стороны , второй тоже звонится в обе стороны.Очень большая! Поднимите диоды, позвоните, куда идут концы. Может формирователь питания приплыл. Прозванивайте цепи по дорожкам. В любом случае попаять там придется.
Спасибо я так и помню, но обратите внимание они полосками друг к другу расположены по цепи, это для чего?Они должны звониться в одну сторону только это точно.
