Добрый день.
Подскажите какие должны быть показания по дмрв, датчика разности давления?
Суть проблемы, тяжелый пуск на горячем моторе, иногда с провалом и подтряхиваем двигателя. Были трещины в гбц- замена гбц, притирка клапанов, замена маслосьемных, замена цепи грм. Компрессия двигателя 13,5. Давление топлива в норме, давление масла в норме. Подсосов нет. Ошибок по датчикам нет. Дальше проверяем датчики По показаниям дмрв 10 кг/ч, датчик разности 30-50 бар, дросельная 4-5*
Скидываю фишку с датчика разности давления, дмрв показывает 13 кг/ч, дросельная 3*, заводится чуть лучше. Датчик разности давления менял 4шт, все показывают одинаково.
Или подскажите где искать проблему, создам новую тему для обсуждения.
