Ограничение скорости Cummins
irik.
НЕФАЗ с двигателем Cummins, установлено ограничение скорости 60 км/ч. Есть Сканматик 3 и программа Cummins insite 8.7 pro, на параметре регулятора скорости стоит замок 🔐, может кто знает как снять ограничение скорости, подскажите пожалуйста !!!
Потому как это не тот параметр, который вам нужен. Ищите другой параметр. Максимальная скорость движения, что то типа этого, может стоять кстати в милях
Типа такого
    116,8 КБ · Просмотры: 62
Сам регулятор под замком, но можно открыть выпадающее меню
Цифры 68 поменять можно... Не школьный ли автобус?
Мили, только увидел. Перевели в метрику
Да точно этот параметр, он под замком, не изменяется, когда курсор наводишь на него, пишет что заблокирован, только для чтения.
Все параметры пересмотрел касаемо скорости, ничего не помогает.
Так вроде надо сначала через calterm разблокировать конфиг...
Ничего не надо, кликаешь 2 раза на скорость и меняешь, сначала один параметр потом другой
