Омыватель заднего стекла Ford
Олександр09
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой.
У человека перестал работать моторчик омывателя на Ford Mondeo, заменили его.
Но проблема состоит в том, что сейчас не прызгает на заднее стекло.
Задняя форсунка рабочая, трасса рабочая без подтёков.
Когда включаешь заднюю форсунку, срабатывает передняя и по диагностике показывает что срабатывает реле переднего омывателя стекла.
Хочу разобраться с этой проблемой. И понять как работает такой моторчик на заднюю форсунку.
Если кто подскажет то буду Очень благодарен.
Если у вас один мотор на омыв как на фото то работает и на перед и на зад у него просто меняется полярность и направление вращения в боченке от куда выходят трубки стоит клапан который передвигаясь от давления жидкости перекрывает не нужную магистраль. Убедитесь что полярность меняется и клапан двигается система простейшая
доберитесь до блока BCM - возможно его залило - распространенная болячка
Полярность не меняется.
Чуть окисления в разъёме были. Но плата двухслойная не очень видно. Окисления были не большие.
ну думаю отсюда и проблемы, вода как раз попадает по проводам от моторчика омывателя как по капиллярам , разбирайте блок, смотрите внимательнее
спасибо большое з помощь
