OP-COM All in One: Диагностическое ПО, драйверы, прошивки и сервисные утилиты для адаптера
  • Автор темы Автор темы Aleksey-MS
Aleksey-MS
Certified
Команда форума
Модератор раздела
ЧТО ВНУТРИ:
* Драйверы (Drivers) - 2.04 - 2.12
* Прошивки (Firmware) - 1.33 - 1.64
* FTClean 1.0 - утилита для полного удаления драйверов из системы
* MProg 3.5 - программа для записи идентификаторов VID и PID
* OCFlash 1.0, 1.2 - для прошивки адаптеров OP-COM
* OP-CAN 1.2 - позволяет работать с шиной CAN напрямую (получать и отправлять CAN-пакеты). Полезно для изучения обмена данными между блоками авто и разработки устройств.
* OP-COM ID - показывает идентификатор адаптера
* OP-COM Loader 1.3b - утилита для прошивки OP-COM
* OP-COM FTDI Update Tool
* OP-COM Restore FTDI to Ori
* OP-COM Test 1.0 - тест адаптера путем прямого управления портами ввода-вывода микроконтроллера
* Schematics - электрическая принципиальная схема адаптера OP-COM
* Software - диагностическое ПО для Opel: Vaux-COM, OP-COM 110530-200603.
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СОДЕРЖИМОЕ СБОРКИ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПО
* Программы Opel Vaux-COM и OP-COM для поиска неисправностей, чтения/удаления ошибок и активации функций в блоках управления автомобиля.
ПРОШИВКА И ОБНОВЛЕНИЕ
* Пакет прошивок для микроконтроллера адаптера.
* OCFlash и OP-COM Loader: Специализированные утилиты для безопасной перепрошивки и смены версий ПО адаптера OP-COM.
* OP-COM FTDI Update Tool: Инструмент для восстановления и обновления конфигурации чипа FTDI.
РАБОТА С ЧИПОМ FTDI И ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ
* MProg: Программа для записи идентификаторов VID и PID в EEPROM чипа FTDI.
* FTClean: Утилита для корректного и полного удаления старых или конфликтующих драйверов FTDI из ОС.
* Restore FTDI: Инструмент для возврата контроллера FTDI к заводскому состоянию.
ТЕСТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ШИНЫ
* OP-COM Test: Утилита для проверки работоспособности сканера.
* OP-CAN: Инструмент для прямой работы с CAN-шиной автомобиля (перехват, анализ и отправка пакетов).
2. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
* В пакет включена принципиальная схема адаптера OP-COM для самостоятельного ремонта или модификации платы устройства.
ПАКЕТ ДРАЙВЕРОВ
* Включены различные версии драйверов FTDI, обеспечивающие максимальную совместимость с разными версиями Windows и решающие проблему "невидимости" сканера.
ОПИСАНИЕ:
Идеальный набор "всё в одном" для владельцев, диагностов и мастеров по ремонту оборудования OP-COM. Сборка позволяет не только проводить компьютерную диагностику автомобилей General Motors (Opel/Vauxhall), но и полностью контролировать само устройство: восстанавливать "окирпиченные" при обновлении китайские клоны, менять серийники, тестировать железо и анализировать CAN-шину.
Нужна программа? Жмите кнопку "Спасибо", за паролем пишите в ЛС | .
ЧТО ВНУТРИ:
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПО
ПАКЕТ ДРАЙВЕРОВ
ОПИСАНИЕ:
спасибо
