opel antara 3.0 ACDelco E39 p0175 p0172 богатая смесь
  • Автор темы Автор темы Blood_saw
Blood_saw
На опель антаре 2012 3л эбу ACDelco E39 ошибки богатой смеси p0175 и p0172.
От блока 1 (левый) в катализаторе дырка. (по кату ошибки нет)
Без 2-х вторых лямбд ошибки нет, но коррекция всё равно -27 в 1 блоке и -24 в 2 блоке, на холостых.
ДАД во впускном 0,36 - 0,40 бар, дмрв 3,3 г/с.
Первые лямбды работают.
Куда копать может кто подскажет?
в сторону дмрв скорей всего
ДМРВ меняли, всё то же самое.
Температура ДВС поднимается максимум 86-87, срабатывают винты.
На стоячей машине, раскрутить двигатель получается только до 3200, при разгоне раскручивается нормально.
адсорбер не открыт ?
на принудительное обеднение смеси реагирует дк1 в обоих банках?
делайте выводы, могу предположить что либо форсунки переливают , либо дмрв, дад . ну либо фильтр засран на столько что воздух не проходит
ДМРВ менял, крышку фильтра снимал. Остаются дад и форсы..
что показывает дад на включенном зажигании ?
Имеешь в виду клапан продувается или нет? Не снимал, он в опе мира там стоит. Да и если бы заклинил в открытом, разве не бедная смесь была? Подсос воздуха с него. Интересно другое, без двух вторых лямд ошибок нет, катушки достаю, идут пропуски но ошибок нет и лаунч пропусков не видит. Может прошивка кривая? Машину только купили, что и как с ней было никто не знает.
не всегда при открытом клапане адсорбера бедная смесь. Может и прошива кривая. Пролей стоком
Изображение WhatsApp 2025-10-30 в 21.58.00_0bd572b3.jpgИзображение WhatsApp 2025-10-30 в 21.58.00_26249104.jpgИзображение WhatsApp 2025-10-30 в 21.58.01_d0c9452d.jpg
На первой слева трещина на пластике к разъему и поломаны направляющие для фишки на двух.
Есть отметины к какому цилиндру форсунка, видимо ими уже занимались.
Третья явно переливает, у второй не долив.
Но распыл нормальный и не понятно может это быть причиной ошибок богатой смеси..
