Опель Астра H Easytronic.ПОМОГИТЕ
Nikolos
Приветствую всех!
В общем притащили астру(робот) на веревке с ошибкой p1735. После разговора с клиентом выяснилось что в другом сервисе делали адаптацию после замены сцепы и на адаптации геометрии изик привалился. Пробовал сделать адаптацию не проходит так как нейтраль машина больше не видит, на приборке F естественно.
Есть может у кого рабочая пара флеш/еепром с правильной адаптацией для изика? Прошу помощи! Много форумов перелопатил но ничего стоящего не нашел.
Кулису смотрел
Вилка 1/2 норм
Остался вариант перекинуть флеш/еепром с рабочего опеля и еше раз адаптацию сделать.
Было такое однажды, моторы работают при повторной адаптации? Напряжение какое?
теч2 вам в помощь, вывешенные передние колеса и зарядник акб
когда слетает еепром, ни одна процедура не запускается
Недавно ёбся с такой..прости господи.Лаунчем обучал,Опкомом адаптировал.Только там последовательность адаптации немного своя.Не по инструкции.В сети всё есть.
При попытке адаптации сцепу выжимает первую включает и усё, втыкается.
Напряжение норм, просадов нет
Тачку прогреваю всегда перед этим делом
Теч2 нету в нашем захалустье поэтому пока только один вариант с рабочей парой
Подними напругу, должно пройти
Напругу поднимал,прогревал. Грешил на холодное масло так как у нас темпер 10° уже. Проблема как я понимаю в том что до меня адаптация геометрии криво пошла и в еепром прописалось чего то не того что нужно.
А оба мотора работают? Бывало такое, что один работает, второй нет, пока напрямую не дал на него напругу адаптировать не получалось
Оба. Первую передачу включает и в аут... Моторы разбирал,щетки отличные.
А чем адаптацию делаете?
От р1735 избавился обучив Лаунчем (Опком не хотел).Далее от р1734,адаптировал Опкомом (Лаунч не адаптирует).Ничего не вывешивал,ни .
Лаунч тоже не берет эту чудесную машинку.
Буквально позавчера всё это делал.Тоже думал что только пара флэш/епром поможет.
была проблема , как - то не адаптировалась астра , ошибок не было , но в дате не видел положение педали тормоза , снял почистил , увидел в дате , адаптация прошла норм . К стате не раз встречал , что не проходила у людей на зафирах , и сам бывало долго возился когда в первый раз столкнулся , потом примерно с десяток опелей сделал , и всегда всё получалось . Там ведь несколько операций , поэтапно , прокачка сцепления и т .д....
Вот с зафиры обученный еепром,можете попробовать залить,а потом еще раз провести адаптацию
  • зафира еепр коробка робот 1.8.rar
    670 байт · Просмотры: 41
Всем привет
еепром этот необученный(
Как залил этот еепром при первом включении зажигания шток сломался... 😵Пока шток нашли,пока собрал,проверять а там все тоже самое(
