Opel Astra H Z16XER РКПП (Робот) SIMTEC75
Veniamin64
Марка модель авто: Opel Astra H
Год выпуска: 2008
Объем двигателя: 1.6
Тип топлива: бензин
Мощность в КВ или ЛС: 115
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): Робот
Загрузчик: KESS
Вариант чтения дампа: дамп kess
Здравствуйте, с утра гуляют обороты, пока не прогреется. Присутствует детон под нагрузкой. Поставил термостат на 92 градуса. Необходимо изменить включение вентилятора под термостат 92 градуса (включение вентилятора на 100гр, выключение на 96, вместо штатных 108-104 или аварийных 96-92), убрать плавающие обороты на холодную и решить с детонацией, euro 2 (с физическим отключением второй лямбды), тюн, бензин 92-95. На данный момент так как снята фишка с термостата, горит машинка с ключиком. Возможно машина была прошита. Каталик вырезан, пламягаситель вварен, фазовращатели поменяны.
  • Astra H Z16XER .rar
    197,4 КБ · Просмотры: 11
Можно сделать, но бензин только 95, там в стоке даже минимум 95
цена вопроса?
"Здравствуйте, с утра гуляют обороты, пока не прогреется. - Вот это надо диагностировать для начала и лечить.
Ваша прошивка уже не сток.
В вашей прошивке изменены углы зажигания, детон скорее всего из за этого.
3500р если все делать со стока.
1500р перенастроить работу систему ОЖ.
а медленный отклик педали газа и плохая тяга с кондеем как то исправится?
Совсем не много. На атмосферном моторе, не откуда взять мощность. Можно только оптимизировать прошивку для более приятной езды.
а то с кондеем совсем "резиновая" машина... постоянные клевки..
В работе. Договорились на 3000р
