Опель Corsa D
  • Автор темы Автор темы ivan_syzran
ivan_syzran
Все доброго дня и ночи.
Имеем авто корса Д, погорел BCM.
Нужно достать пин из донорского BCM
Процессор Nec достаточно ли вычитать только ээпром или дамп проца тоже нужно?
Чтоб просто завести можно перепаять эпромку, а вот всё остальное онлайн, попадал так недавно, а с доступом и интернетом в целом у нас плохо
Зачем доступ, нужно пин дернуть и сбросить его и привязать к машине его с конфигами и ключами опкомом
Зависит от года, я попал на 15г.в и там пришлось прошивать онлайн чтоб всё работало адекватно, хотя блоки полностью одинаковые цифра в цифру
Мне с целью получения пин кода донорского блока нужно, сейчас ээпром пытаюсь вычитать, походу сдохла chшка айпрогом буду пробовать
Мне проще, код я вытащил абритусом онлайн, а шил уже сканматиком с джиэмовской прогой
Надо читать оба: проц+еепром. Выкладывайте файлы достану пин
Проц нечем читать, пин знаю как доставать, решили с б/у блока перекинуть выбитую микруху, в которой видимо и вся проблема. Информация для тех кто в похожей ситуации или что я смог добыть из просторов интернета Мультипрог делает, без разбора блока 50тыс стоит и мдфлешер читает проц 89 модуль этот процессор. В iprog заявлены другие процы и объем памяти у них другой(опасный шаг)
У процессора 144 ноги если кому интересно перекидывать, информации по невозможности такой процедуры нету, перекидываете проц и еепром, если проблем с ключами у вас нет, а именно в исполнительных что то не работает.
Еще upa usb читает этот проц, но там заморочки с адаптером на адаптер и тд и тп, времени нету этим заниматься. Решили просто в итоге починить блок.
Если есть у кого информация по поводу чем еще более бюджетным способом можно это делать, буду благодарен.
Установи GDS2 и сканматик, а доступ стоил не так уж и дорого, интересовался этим но потока gm нет и делать не стал, а доступ на год окупится с лихвой с первого заказа
Хорошо, если так. Отпишитесь о результатах. Назначение микрухи и причина смерти понятны?
Мультипрог 50тыс стоит
За такую цену можно брать не задумываясь. Где?
Если речь о рисовом плюсе, то верится с трудом
У процессора 144 ноги, и еепром
Связка 70F3238 и 93C86?
Китаец или оригинал? Открыл информацию по подключению - внутрисхемно проводами с разъема db9 предлагает.
чем еще можно это делать
По пути программаторов еще есть orange5, китаец работает из коробки у народа, в отличие от того же айпрога.
А так, самое интересное, наверное io terminal c лицензией opel bcm, в ней заявлен OPEL DELPHI BCM 70F3238+93C86 CAN . EEPROM 93C86 R/W ,show PIN, reset PIN. 70F3238 FLASH R/W. По поводу отлома - вопрос.
BCM 70F3238+93C86 CAN Да верно
Микросхема BTS5230GS Она там одна такая, не работал габарит перед левый, не работали правые повороты(подсветка номера и задний 3 стоп, были просто отключены)
Причину найти не смог, все проверил, везде все хорошо, только нашел провода на камеру, все перебитые и уже с попытками ремонта изолентой с фикспрайса, возможно в этом и косяк, питание с подсветки номера брали и коротнули.
MULTITOOL OPEL BCM (activation/simcard) Чуть чуть ошибся вы правы
Я такими процедурами раз в год и занимаюсь. Каждый раз что то новое.
Машины едут разные и у всех свой подход, вкладываться в это явно не буду, так как большинство работ делаю руками, и занимаюсь диагностикой. Даже форскан не покупал, хотя фордов полно, и без него справляюсь другими программами, блок привязать с вином и лаунч может спокойно. С ключами вопросов не было пока что...
после замены микросхемы с донора все заработало
У меня 99% ваги в основном, даже фордов в этом году не было, хотя форскан лицензия есть, ну и корейцы иногда очень редко, оно и понятно т.к работаю на Фольксваген групп
