Opel Corsa определить блок двигателя
  • Автор темы Автор темы Valerian.
Valerian.
Всем привет!
Помогите определить что за блок, нужно или клонировать или иммо отключить.
Если блок умер нужен карпас авто и с бу блока, и оп комом привязать
Коллеги приговорили блок, честно я далёк от Отелей, но нужно помочь.
Якобы с блоком при нагретом моторе что-то происходит, решили менять. Старый на связь выходит, как я понял.
Что конкретно происходит? Блок сделан на керамике, поэтому со временем ему свойственно чудить, типа дкв не видит или дроссель не работает
Вообще позвонили с вопросом клонировать или иммо отключить. Сейчас всё узнаю.
Иммо офф если я не ошибаюсь то решения нет, опель сам по себе отдельный дрын он всех авто, клон можно сделать но зачем когда можно сделать привязку и настроить парамметрию по авто
На новом всё работает, дроссельная шевелиться и адаптация проходит.
Опель Корса 2008г, 1.4 бензин.
Висит ошибка по иммо.
Если есть решение, что нужно делать, как можно нам помочь?
Новый блок привязать к bcm
Код ошибки какой?
Да, но не сегодня уже.
Как прописать, что из оборудования нужно, или удалённо. Или иммо офф сделать возможно?
Для привязки нужен карпрог для вычитки carpass и opcom для сброса старого и привязки нового эбу
Carpass с какого блока вычитывается?
Оборудования нет такого, для себя интересно, как у них иммобилайзер устроен.
На ютубе полно видео как привязать блок на опель забейте в поиске, инфы море, чтобы не расписывать что и как проще увидеть...
так китайопком копейки стоит и с одной этой машины окупится...
карпрог китайский прямо через обд розетку вычитает пин...
а так карпас машины можно и из блочка иммо(на замке прямо висит) микруху в прогере вычитать...
Спасибо, посмотрел все понятно.
На Ютюбе считывает пин, ресет блока, и привязку Аутелем делает, интересно Лаунч может?
Ор сом, карпрог заказывать надо.
Пожалуйста, лаунч не сделает привязку сам пробовал не получилось, покупал оп ком себе, да если работать с опелями то это оборудование нужно иметь.
Проблему так и не решили, OP com пришёл.
Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю процесс, снимаем блок иммо, как выше сказали возле замка зажигания, считываем еепром, с него узнаем карпасс. Затем оп ком, сброс старого и привязка нового.
Карпасс ещё находил можно с епромом магнитолы считать ,если родная?
а вообще что со старым моторником, он то на связь хоть выходит по диагностике?
В старом блоке проблема по дроссельной заслонки, не управляет. Привезли б.у. с ним шевелиться, адаптация проходит. Нужно привязать к иммо.
