AllesMunzen
Добрый день,
подскажите, что может быть . авто опель фронтера 2000, 3.2 6vd1 АКПП бензин,
проблема в том что авто может заглохнуть как на хх, так и в движении как на малых скоростях тк и на 20-30 км/ч, иногда после этого заводится мгновенно.
иногда может несколько раз или долго не заводится. при этом стартер крутит отлично и как будто нет бензина, потом бац заводится. ошибок по БК мультитроникс и чек не горит.
читали ошибки. выдал b0007 но по идее иммобилайзер ведь не должен глушить авто в движении.
куда копать не знаю. можете ли помочь в этом?
другие датчики вроде все в порядке. и бывает что авто три часа работает и все ок, а поехал тут в магазин и 10 раз заглох за 25 минут.
бензонасос поменяли, с контактам подключали 100вт лампу падения напряжения не заметили
сигналки нет
рхх в порядке по нему нет ошибок, на дмрв тоже чисто и не ругается
когда работает то едет в обычном режиме, не тупит, резво, еще замечал сильный расход топлива до 35л на 100км
иногда при подьезде к ямам притормаживаю и бац, обороты падают до нуля и заглохнуть может, если газу поддал то оп и поехала
но при этом ехал из москвы со скорость 110 км/ч и все супер. Бензонасос новый рабочий, ранее стоял газ, но был убран ( вопрос все ли убрали корректно - незнаю. внешне нет ничего)
подозрение что могли шить блок ранее но как это провериьт?
КАРПАСС нет
сигналки нет
КАРПАСС нет
