Opel Meriva. DELPHI MT35E клонирование
  • Автор темы Автор темы ZuzinGG
ZuzinGG
Команда форума
Калибровщик
Всем привет.
Нужен Ваш, мудрейший совет, коллеги, по клонированию данного ЭБУ.
С данным ЭБУ Delphi mt35e ещё дел не имел и информации не густо на него.
а с родным блоком что случилось?
Там флеш стоит можно с выпайкой в програматор.
Он ведь опкомом привязывается в лёгкую. Если carprog есть. Или карпас как нибудь другим способом
Перечитал кучу тех.документации по этому поводу. Для этого случая решения не нашёл.
Carprog отсутствует в нашем багаже оборудование за ненадобностью, carpass нечитали и у клиента нету.
Opcom лежит пылиться.
Opel редкость для нашего СТО т.к. опелеводы ССД и ССР, но когда уже подожмёт и перепробовав кучу возможностей и сломав всё что можно, Они данный автохлам притаскивают на СТО на эвакуаторе, либо же галстуке, для реабилитации.
ССД- Сам Себе Диагност, ССР- Сам Себе Ремонтник.
Ну значит надо, думаю, начать с малого, сдуть пыль с опкома установить нужный софт, и попытаться привязать эбу, раз подсказывают что опком вяжет в легкую))). Я сам с таким не сталкивался, от себя ничего добавить не смогу(((
Так нужен все равно карпасс. Как я помню сначала нужно добыть карпасс из блока с разборки и с помощью оп кома обнулить блок. Затем нужно добыть из любого блока на авто карпасс самого авто(родной) и с помощью этого карпасса и опкома привязать ранее обнуленный блок с разборки к авто
Клонировать не обязательно, карпрогом спокойно вычитывается карпас донора, если повезет- то и пациента. Opcom также спокойно вытянет родной карпасс из приборки. Сброс донорского и прописывание в него приборки, иммо и бодика... как-то так.
Всем доброго дня!!!, а можно ссылку на прогу
или хотябы версию подскажите мне уже надоело всякий хлам с нета скачивать (((, MPPS V18 подойдет ?
Да сколько угодно! Только прога без адаптера не работает. (Версию брать 1.70!!!!)
На верхнем фото блок версии 2.3. На Мериву нужен 2.1
Принесли мне родной Delco MT35E 2.3 и с разборки такой же. Попросили сделать клон. Могу ли я без авто это сделать на столе.
На Мериву 2.3 не ставится... Только 2.1
Принесли только версию 1.0 с астры Н, тоже интересует именно дубликат как сделать на столе, авто далеко.
Карпрога нет, есть айпрог ( но там нет эку опель) Есть комбик, пцм, биток, куча китайского хлама типо кесса кетага и прочего
Опкома нет, есть делфи и шнур галето, может как то можно через них прогу запустить
Лаунч тоже есть
Лаунч тоже есть
Это разные блоки. Астровский Н можно поставить на Зафиру Б. Но никак не на Мериву.
  • Лайк(+1)
Реакции: vldp
Я в курсе, вопрос в другом, про дубликат именно. Мне на астру ставить и нужно а не на мериву. Я просто чтоб кучу однотипных тем не плодить решил тут спросить, блок то по сути один и тот же
Доброе время суток ! Присоединяюсь к вопросу Получилось у кого клонировать mt35e 2.1 Meriva на столе без вскрытия блока?
