Опель мертва а 1.6 2008 z16xer
АлексейНч
Всем привет
Клиент планирует поставить механический термостат
Сколько будет стоить поменять температуру включения и выключения вентилятора, и если при переходе на механический термостат будет ошибка, убрать ее
В общем все по уму сделать)
Всем привет
2000р отключить термостат, и настроить венты
Всем привет
2000 р
Всем привет
а что на мериве А стоял движек Z16XER? Вы уточните....... там обычно Z16XEP и тогда там мозг стоит не Симтек 75, МТ35.....а с ним венты понизить пока никто не берется.....сам жду решение этого вопроса...
С MT35E не помогу
Только под холодный термос могу ошибки убить,но работу не смогу поменять
сейчас есть холодный термос с управлением, и ничего не надо делать....просто ставил его.....при передвижениях смысл есть, мотору чуть полегче....а в пробках все равно вент только на 108 включается.....но советую людям включать кондиционер, тогда вент реально раньше запускается и рабочая температура мотора ниже...только так пока.....задал авторам стр7 вопрос, не планируют ли модуль под мт35...пока молчат...
Могу заняться от 7000р
