Opel vectra b2.0
Дмитрий0502
P0338-8 при прогретом двигателе именно на ходу , возникает такая ошибка и вылазит чек , дпкв менял , проводку от разьема до блока звонил лампочкой. Есть какие нибудь мысли ?
Датчик коленвала, розпредвала смотреть на предмет короткого замыкания на плюс
Ошибка P0338 на автомобилях Opel (Astra, Insignia, Zafira и др.) расшифровывается как «Датчик положения коленчатого вала — высокий уровень сигнала». Это означает, что модуль управления двигателем (ЭБУ) зафиксировал слишком высокое напряжение в цепи этого датчика.
Причины возникновения​
  • Неисправность самого датчика. Износ, загрязнение или внутренняя поломка.
  • Проблемы с разъёмом датчика. Окисление, коррозия или плохой контакт в разъёме.
  • Повреждение электрических проводов в цепи датчика (обрыв, короткое замыкание, перетирание).
  • Неисправность зубчатого колеса (шкива) коленчатого вала. Например, сколы, задиры или смещение сектора.
  • Проблемы с ремнём ГРМ. Перескакивание ремня, нарушение фаз газораспределения.
  • В редких случаях — неисправность самого блока управления двигателем (ЭБУ).
