Определение конденсатора Simos 2.1B
Alezej
Прошу помощи в определение конденсатора, может у кого завалялись мозги Симос 2.1-2.4 вроде идентичны.
Хлопнул конденсатор даташит не могу найти
    3,8 МБ · Просмотры: 26
Отпаяй да выкинь его нафиг в 99% случаев и без него нормально будет работать
Не работает, не видит обороты и постоянно плюс на форсунки при прокрутке стартера
из-за кондера вряд ли такое будет. Может ещё чего снесли...
В какой цепи стоит конденсатор?
Тогда подключи на столе и замерь напряжение на кондере т к это по сути фильтр и попробуй переставить с какого нибудь донора подходящий по типоразмеру
Вскрыл ЭБУ там вода, при замыкании он или взорвался или сгнил, думал может в нем дело, но теперь понимаю что проблема глубже скорее всего драйвер тоже вышел из строя
Попробую, спасибо за совет
с водичкой шутки плохи. Могут и переходы подгнить, да много чего
Если проц был в воде то скорее всего он и отьехал частично в свой электронный рай
Я залитые всегда меняю, где что и когда снова накроется только вопрос времени, где и когда клиент встанет на дороге с отьехавшим блоком, ситуация так себе
Спасибо, попробую визуально подходящий поставить, так он читается, пишется, бензонасос отрабатывает
Понял, да тоже уговариваю на замену, просит попробовать восстановить, да и бу копейки стоит, впояю чтоб успокоился и пошлю за бу), спасибо за советы
Да, когда блок стоит 1500-3000р целесообразность ремонта под большим вопросом)
Хотя есть клиенты. котором объясняешь, что купить проще и дешевле, настаивают на ремонте.
И вот когда называешь стоимость работ по ремонту блока, он быстро соглашается на покупку блока
Перешивка тоже не бесплатно и часто дороже ремонта, но залитые тот ещё гемор, если не отмыть плату то гнить будет дальше, солинс ус тоже не бесплатный, потом ещё в спирте вымачивать чтоб влагу вытеснить
