Определение подходящего протокола в K-Suite 2.25 Denso 275036-9840 / 76F0038GD
Stasik
Привет всем. Столкнулся с проблемой при попытке считать полный дамп ЭБУ Denso с маркировкой на плате 275036-9840, установлен NEC 76F0038GD. Использую K-TAG с K-Suite 2.25.
K-Suite определяет ЭБУ и предлагает на выбор следующие Family ID: 764, 766, 777, 797, 815, 840.
Перепробовал их все — чтение не стартует (питание стабильное).
Возможно, кто-то сталкивался с такой платой и знает, какой Family реально с ней работает?
Если есть у кого схема подключения или рабочий способ чтения — буду благодарен.
Фото платы прилагаю. Спасибо!
    693,2 КБ · Просмотры: 22
3uz? Погляди по распиновке может не всю плату запитал.
Плата маркировкой 275036-9840 с процессором NEC 76F0038GD часто путают с блоком от 3UZ, но у 3UZ одна из фишек в разъёме пустая. Данный блок — от двигателя 3GR-FSE. Считан с него полный дамп с помощью профиля 797, чтение прошло без ошибок.
После этого в Toyolex4 был отключён иммобилайзер, контрольные суммы пересчитаны в WinOLS. Однако при попытке прошить только флеш (модифицированную или стоковую) через K-Suite появляется предупреждение “Not allowed”, и запись не начинается.
Полный дамп записывается без ошибок.
Судя по всему, для полноценной работы с этой платой требуется профиль 846, но в версиях K-Suite 2.23 и 2.25 он пока находится в статусе “coming soon”.
Я начинающий, так что где-то мог ошибиться в описании или терминах — поправьте, если что.
