проверяйте питание на OBD и линию диагностики.Как М86 не отвечает?!.
Сканматик рабочий, питание на линии есть, по м 86 заходит, только ничего не даёт, все строки пустые, пишет блок отклонил запрос!? Машина работает ,только троит. По обд то зашёл, а по блоку нет. Вот в чём вопрос.!? Что за блок, стока в чиптюнере нет этого идента.проверяйте питание на OBD и линию диагностики.
По определению, сканматик должен быть рабочий, исправный
Смотрел, внимательно смотрите иденты, вышеQR кода, почему не страдают!?.Странно, в моем интернете все есть и сток
Это номер блока, что вы указываете, SW ниже.Смотрел, внимательно смотрите иденты, вышеQR кода, почему не страдают!?.
не вижу разницы для диагностикине совпадают иденты, 236021-3763015-00, на уаз, в чип тюнере другое.
В том то и дело)), что иденты совсем другие ,а это большая разница!!!. Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО! Потому и связи с блоком нет. Вот и хочу узнать, у профи, что может быть!!?.не вижу разницы для диагностики
Вот точные данные с блока , антикризисный; ZU23008_12 236021-3763015-00В том то и дело)), что иденты совсем другие ,а это большая разница!!!. Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО! Потому и связи с блоком нет. Вот и хочу узнать, у профи, что может быть!!?.
Вопрос почему блок не идёт на связь по м86? По обд подключается, но там совсем не то. Понятно, да! И этих данных по блоку двигателя, в стоках чип тюнера нет!?.Вот точные данные с блока , антикризисный; ZU23008_12 236021-3763015-00
Да простой профик 22 но года. Тоже первый такой, сколько перешил этих блоков, всех подряд, и секс тоже, этот такой не понятный первый.?!!Чет такой даже не встречал-что за Уазик то?? на будущее
В том то и дело, что блоки не сходятся по идентам, sw там уже пофиг.Это номер блока, что вы указываете, SW ниже.
