Спасибо. Подскажите для коррекции пробега этой приборки что лучше купить из оборудования ?Щиток приборов: 3G0 920 320 B
Производитель: VDO (Continental), код 9283
Платформа: MQB (Passat B8, 2021 г.в.)
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBA0
Тип панели: аналоговая (не виртуальный кокпит)
Компонентная защита: присутствует (J285)
Поддерживается кодировка и адаптация через VCDS/VCP
Возможна активация доп. функций (цифровая скорость, отображение знаков и т.п.)
Для замены/клонирования требуется снятие Component Protection (ODIS Online или эмулятор Gateway)
⚠Коррекция пробега возможна только при доступе к EEPROM
Если нужна замена на виртуальный щиток — подойдёт 3G0 920 790/791/792 с доработкой по CAN и параметрированием.
Для панели 3G0 920 320 B (VDO, MQB, Passat B8 2021) подходят следующие решения для коррекции пробега:Спасибо. Подскажите для коррекции пробега этой приборки что лучше купить из оборудования ?
Я так понимаю для Skoda Octavia 1.5 газ/ бензин 2020 и 2021 года тоже smok подходит ?Для панели 3G0 920 320 B (VDO, MQB, Passat B8 2021) подходят следующие решения для коррекции пробега:
1. SMOK UHDS (с лицензией VDO MQB)
– Работа по OBD (в зависимости от прошивки)
– Поддержка сервисного режима
– Без вскрытия
– Требуется активная лицензия на MQB панели
2. VVDI2 + VVDI Prog (Xhorse)
– Коррекция через чтение EEPROM (выпайка или точка доступа)
– Работа с NEC35XX (если установлен)
– Требует базовых навыков пайки
3. Abrites AVDI (FN019, FN022)
– Работа как по OBD, так и через прямое подключение
– Поддержка иммобилайзера, CP, одометра
– Высокая стоимость лицензий
Инструменты вроде FVDI, VAG Tacho, CAN Commander — с этим щитком не работают.
Пробег хранится в двух местах (щиток + блок двигателя/шины), требуется синхронизация.
Рекомендуется SMOK UHDS как наиболее безопасный и универсальный вариант для MQB-платформ.
Прикрепляю от шкоды инфу
Огромное спасибо.Да, ты правильно понимаешь — для Skoda Octavia A7 FL и A8 (2020–2021 г.в.) с мотором 1.5 TSI (газ/бензин) и щитком VDO MQB — также подходит SMOK UHDS с лицензией VDO MQB.
Подскажите где взять такую информацию о панели?Для работы с этой приборкой (3G0 920 320 B, Passat B8 2021) на SMOK UHDS нужна именно эта лицензия:
Лицензия SMOK: VW0035
Название: VW VDO MQB 06.2014–... OBD
Описание:
Поддержка VDO приборных панелей на платформе MQB с 06.2014 года по настоящее время
Коррекция пробега через OBD, если щиток в списке поддерживаемых
Возможность работы в Service Mode (без вскрытия, если совместимо)
Поддержка чтения/записи EEPROM и Flash (в пределах разрешённых функций)
Уточнение:
Перед покупкой лицензии рекомендую:
Проверить, входит ли ваша комбинация аппаратного номера и прошивки (3G0 920 320 B) в список поддерживаемых приборок SMOK
В случае свежих моделей 2021+ могут быть ограничения по OBD, иногда требуется снятие панели и работа через канал диагностики на столе
С этой да. Но прежде чем лезть в панель желательно бы иметь понимание что на борту, а то может быть и смысла нет в неё лезть. Как пример Skoda Rapid 2020+ 6va920700a с процом CY9EF226LB. Открыл панель, посмотрел, закрыл и отпустил. А так если знаешь что внутри то и время зря не тратишь.CG100x справится проверено
ни чего она тут по ОБД не смотает, только намотает если пробег поставите 0 его же другим оборудованием только додать до ценика ещё 1 к наверное нужноОгромное спасибо.
Вот эта лицензия получается ?
- VW0035 VW VDO MQB 06.2014-... OBD
Поделитесь информацией, где смотреть про панели?igorbarmotin, из какого источника столь обширная информация если не секрет?
