Орандж 5 подключение к процессору
  • Автор темы Автор темы Артуш
Артуш
Всем привет
Пользуюсь оранджом недавно
Сделал пару работ где все через еепром отдельный
Решил подключиться к панели чтобы вычитать (панель моя, спалю не жалко!!)
По схеме есть контакты logic0 logic1 logic 2
Смотрю на программатор и не вижу таких контактов по названию
Куда нужно подключить эти контакты? Спасибо заранее
к какому процессору ? давайте полную информацию
или откройте хелп в оранже и прочитайте
Хелп открываю но ничего не открывается почему-то
Вкладки есть но информация в них нет((
Нет случайно у вас хелпа ? Или гле скачать можно?
Программатор Orange имеет функцию регулировки напряжения логических уровней (Vpp) и напряжения питания (Vcc) в широком диапазоне. Вывод, к которому следует подключать сигнал logic0, зависит от конкретной схемы подключения и программируемого компонента, но в целом logic0 соответствует уровню напряжения, близкому к общему проводу (земле, GND).
Для выбора правильного напряжения (и, соответственно, определения уровня logic0):
  1. Определите рабочее напряжение (Vcc) микросхемы, которую вы программируете (например, 5 В, 3.3 В, 1.8 В и т.д.).
  2. В программном обеспечении Orange выберите соответствующее напряжение питания в настройках программатора. Программатор автоматически настроит свои выходы на этот уровень.
  3. Logic0 будет соответствовать напряжению 0 Вольт (GND) относительно общего провода вашей схемы и программатора.
  4. Logic1 будет соответствовать установленному вами напряжению питания (например, 5 В, 3.3 В и т.д.).
Всегда проверяйте документацию на конкретную микросхему и схемы подключения, чтобы избежать повреждения компонентов из-за несоответствия логических уровней.
правой кнопкой мышки по справке потом свойства и разблокировать
