Ошибка Kess - Change of speed not possible
VIK71
Приветствую всех .
Сегодня хотел считать прошивку кесом по обд , SsangYong Actyon 2010 г.в. МТ , ID прочитал
HW: 72702809
SW: HCD38A03
VIN nr.: KP-C0B1KS9P059537
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation:
при попытке считать прошивку появляется такая ошибка : Change of speed not possible .
Подскажите это сам кесс такой бракованный попался или настройки какие то надо менять ?
А протоколы в флеш норм залиты? И нет ли пункта special?
Да он новый , только купил , первый раз хотел им прочитать ...
Сразу обратите внимание на флеш карту, смотрите видео Филата.
KSuite должен дать инструкцию, смотрите опцию special, там можно изменить и скорость и подтяжку, если это даёт протокол. Но перед использованием кесса нужно решить вопрос с картой памяти кесса, там часто китайцы халтурят и ставят флеш намного меньше чем написано на самой карте памяти.
Понял , заменю флешку , попробую . Написано 4Гб , может подделка .
Написано и по факту очень часто бывает не правдой. На видео Филата подробно расказано об этом. Часто фактический размер карты памяти 128 Мб! И всё протоколы там просто не помещаются.
Но по вашей ошибке похоже что нужно изменить настройки в самом протоколе при подключении к авто.
Где эти настройки ?
После выбора авто и протокола
    2,4 МБ · Просмотры: 6
    2,3 МБ · Просмотры: 6
    2,6 МБ · Просмотры: 6
Но это зависит от конкретного протокола.
SETUP- PULL UP -- пробовал и 1к1 и default ? пункта SPEED там нет вообще
У вас дизель? DCM 3.2
Дизель , D20DT , DCM 3.2
Галетой то я прошивку считал нормально , а вот кесс не захотел работать ...
Обновляйте протоколы на карте памяти.
Внешне плата как спаяна?
Плата вот такая , фильтры я заменил .
Проблема ssangyong в том, что даже диагностика через одно место.
Kess 2.23 -> kyron -> 2000 diesel delphi dcm (fam 92)
Kess 2.80 -> kyron -> 2700 diesel delphi dcm3.7 (fam 92)
Когда сам столкнулся с этой проблемой, тоже пробовал версии менять, другой комп использовать. Оказалось вот так. Хотя выбери не тот модуль на другой машине, kess тебе подскажет. С ssangyong такое не работает )))))
:) нет , из Крыма
