Ошибка по дроселю kia ceed 2010 год 1.6
  • Автор темы Автор темы Sergei89
Sergei89
Нужна помощь киа сид 2010 год ркпп ошибки p2119 и p0121. Ошибки не удаляемые.
P2119 Throttle Actuator Control Throttle
Body Range/Performance Присутствующий ECM(модуль управления
двигателем)
P0121
Цепь сигнала 1 датчика
положения дроссельной
заслонки вне диапазона
рабочих характеристик
Восстановил проводку прозвонил все 6 проводов от дроселя до блока лампой 75 ватной лампа светится, по диагностике видит педаль все в норме, но дросель дохлый не шевелиться, дросель меняный китайский но подкидывал с рабочей машины таже история. При этом перемещая заслонку рукой он также видит её положение, и при включении зажигания щелкает заслонкой, я уже не знаю куда капнуть вскрыл эбу там нет видимых проблем.... Эбу когда-то делали уже... Подкидывал другое эбу таже история, но нет уверенности в эбу что в нём все хорошо....
Куда капнуть ещё?
Епромм поплыл. Встречал пару раз
Погодь. Подкидывал другое эбу, и тоже не работает? Смотри проводку и пины
два датчика дают в сумме 5 вольт ? Мотор дроселя живой? сама заслонка не клинет?
опорное напряжение датчиков какое
Суммарное в норме но на дросель 3.3 приходит.... При этом питание на датчик положения дроселя запаралелено с питанием одного из двух датчиков положения педали.
пришли скриншот параметров датчика 1 и датчика 2 при включенном зажигании
Вопрос решен в не оригинальном блоке восстановил его епром и дросель заработал, вечером сделаю иммо офф и буду заводить проверять...
Спасибо всем кто откликнулся особенно anton22.
Что я и писал. Епромм поплыл
