• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Ошибка по иммобилайзеру Opel Antara 2.2 CDTi
Bober7
Всем доброго времени суток .
Приехала Антара починить сигнал,в процессе ремонта отключал клеммы,как все сделал,ставлю клеммы назад и авто не запускается (стартер не крутит),прочитал лаунчем ошибка B0996 по иммобилайзеру. Но хозяин говорит что на панели у него лампочка иммо горела всегда .(машину он купил 3 дня назад).
Mожет кто сталкивался ?
При включенном зажигании замкнуть напрямую реле стартера,если стартер крутит но не завелась искать левую сигналку.Это для начала,а причин может быть много....Преды хотя бы проверили?
стартер крутит при замыкании реле, Смущает ошибка по иммо ,может в ней дело
Если хозяин говорит, что лампа иммо у него и раньше горела, то очень вероятно, что неисправность уже была, а отключение АКБ просто добило/проявило её.
Вот что в модуле TDM
«Ожидание данных идентификационного номера» в TDM (модуле иммобилайзера) означает, что модуль ждёт VIN от ECM (блока двигателя). ECM Launch видит или нет?
То есть связь с блоком есть, но TDM Не получает не принимает индефикатор. В ECM посмотри параметры VIN блока двигателя. И отдельно проверь, Совпадают ли VIN в ECM с VIN машини, если Launch его показывает.
