Ошибка при подключении к ЭБУ EDC15C7 Hyundai Tucson 2008
maksPustovit
Адаптер: Scanmatik - SM2 USB
DLL: 1.0.0.83 (built 04.08.22)
Firmware: FW:0971 HW:02 SN:A78730
Модуль: Kia/Hyundai: 2.0L, 2.5L CRDI K-Line (EDC15C7)
Идентификация
Аппаратный номер: RB254_8525
Тип ЭБУ: EDC15C7
Каталожный номер: 0281011694
Файл калибровки: 1037384537
Выполнено
Чтение ошибок
Ошибка
Чтение данных
Вход в режим программирования
Получение доступа
Передача загрузчика
Передача блока 1
Проверка
Чтение данных
Чтение блока 1
Завершено успешно
Всем привет, ситуация следующая:
Приехал Хендэ туксон на лямке, горела ошибка по иммо, была задача отшить иммо и попробовать оживить автомобиль
но заметил одну проблему, что блок эбу через диагностику перестал отдавать ошибки и при подключении пишет ошибка
1. Сканматик - ошибка при подключении к эбу
2. лаунч - тоже самое
3. PCM - иденты отдает, читает, пишет, но при чтении ошибок так же пишет ошибка
что за чудеса такие? приложу 2 файла, до и после записи, повторюсь, до записи ошибки читались))
Идентификация
Тип ЭБУ: EDC15C7
Выполнено
Чтение ошибок
Ошибка
Чтение данных
Получение доступа
Передача загрузчика
Передача блока 1
Проверка
Чтение данных
Чтение блока 1
Завершено успешно
в лс
может там вечная проблема отгнил плюс в блоке предохранителей.
так то прошивки разные и по номерам и по содержанию...
