Ошибка при записи Chiploader J2534
  • Автор темы Автор темы Asimo
Asimo
Ребят что это может быть? При записи через obd появилась такая ошибка
Оформляйте тему правильно.
В названии темы пишите о чём речь. В содержании - суть вопроса.
(Название темы поправил)
Не нужно отвечать мне на это сообщение. Просто примите к сведению.
Openport китайский, под него надо определенную версию драйвера ставить.
Если Сириус ,то его надо к_лайн адаптером писать .
К-line адаптером делал такие блоки чиплодырем
Обычно на столе такие блоки делаю. Если через розетку то там перемычку ставить надо
Вот делал через розетку и перемычку ставил
Лучше на столе и через обычный k-line
Попробую на столе, теперь не знаю выйдет он на связь или нет
Всем спасибо. разобрался.
Если не секрет то как? Будем признательны за развёрнутый ответ!
Сделал через обычный k-line, через опен порт не пошло, не на машине не на столе. Странно очень опен порт орига.
