Ошибка Р1735-00 не прошел полностью адаптацию
Алексей67
Подскажите пожалуйста, как с этой ошибкой разобраться.
В изитронике на опель астра Н z16xer развалился верхний подшипник (механическая часть), сделал замену подшипника (восстановил мехчасть, заказал новую мехчасть, решил пока идет новая, поставить восстановленную)
поставил на место, прокачал тормозную жидкость, машина заработала, начала включать 1 передачу, заднюю, нейтраль (на заглушенном моторе) (но периодически выскакивала F, раза 3 моргала и передача включалась ). Мотор запускался (на запущенном моторе передачи не пробовал включать без адаптации).
Начал делать адаптацию сразу вместо нейтрали начала гореть F, программа попросила запустить мотор и он не запустился из за F, адаптацию завершить не удалось
после этого горит постоянно F на нейтраль не выводится (ошибка 1735-00), соответственно повторно адаптацию сделать не получается!
Вычитал что можно обновить прошивку ЭБУ и тогда эта ошибка отвалится.
Чем делать прошивку, нашел что можно globalTIS, но работает ли она с опком (у меня опком)
Где ее можно скачать
Решение
При любом вмешательстве в железо необходима адаптация .
В Вашей ситуации, скорее всего, щетки в моторах. Сделайте тест. Определитесь какой мотор моросит. Замените щетки. И адаптируйте.
Опком только на мериве не прописывает. Остальные старые делает.
Шить нет смысла. Ремонтировать нужно.
Как правило эти изитроники, если сцепление нормальное, после замены щёток никаких адаптаций не требуют. А вот если есть проблема с мех частью, тогда это ваш вариант. И сначала нужно разобраться с этим, нежели прошивку обновлять.
Решение
спасибо за совет, сейчас общался с диагностами сказали тоже самое
интересует про тест. как делается этот тест?
в Op-com увидите, там интуитивно понятно
Можно ещё залить дамп обученный уже. Ну но всегда корректно работает
