Ошибка с1581 emps после прикурки авто Toyota corolla
  • Автор темы Автор темы emrik
emrik
toyota corolla fielder 121 2001 до рест
после прикурки авто ошибка с1581 emps не уходит расшифровка ошибки *не записана программа* дамп eeproma есть может у кого рабочий дамп есть? или что нибудь можно сделать? номер блока emps 89650-12051
еще одно замечание при прикурке слетели калибровки но калибровка проходит а ошибка не уходит в потоке данных увидел что скорость поворота руля не стоит на нуле когда не подвижен а скачет от 0 до -32 думаю поэтому не так проходит калибровка как должно быть. фишку мотора отключаю скорость поворота руля уходит в -640 в конец диапазона завтра попробую поймать 0 и заново калибровать
или нужен дамп с калибровками
Проще ЭБУ поменять, брали не давно такой с разборки за 1000
да проще но поблизости нету все обыскали, но клиент уже заказывает
а вы не слили дамп перед установкой?
Нет, старый ЭБУ лежит он рабочий только ключи на 2 форсунки нужно поменять.
Я про блок эур
