Ошибки калибровки блока vtg
  • Автор темы Автор темы temo77
temo77
Всем привет, может кто сталкивался с такой ситуацией, f30 xdrive изначально была ошибка калибрации раздатки, начинал калибрацию завершалась с ошибкой и начинала гореть новогодняя елка на приборке. Скинули клемы с приборки ошибки ушли но по диагностике все еще висела ошибка. В тесте пробовал подвигать серводигателем вылетала ошибка. Человеку посаветовали поменять раздатку. Поменяли, вылетела ошибка кодирования, сделали кодирование вроде ожило все но проехав 50 метров машина опять начала ругаться на раздатку с ошибкой по калибровке, дсц ругается на низкое напряжение автомобиля и неверный момент. И еще одна ошибка "неисправность втг в целом" Как думаете стоит ее программировать? Заранее большое спасибо!
По плану диагностики в каких болоках отклонения, кодинг правильно сделан все по qr code или на угад ?
Нужно больше информации
Да сорян за столь большую простынь😀 кароч скину скрины
Добрый день, вам удалось решить проблему?
Просто у меня сейчас аналогичная ситуация, не знаю как поступить.
Добрый, решили путем отключения xdrive. Если такая же ситуация открутите крышку слива масла в раздатке и понюхайте "смешно но факт" Если воняет то пакету фрикций кирдык
Ошибки по стабилизации и другие так же будут гореть Если отключить xdrive? Отключить программно?
Ошибок нет на приборке только при диагностике ошибка по моменту а так ездит как заднеприводная. Да программно
То есть не проходила калибровка из за слишком большого износа и параметров вне допустимых значений, так понимаю?
На F кузове могу помочь полностью убрать xDrive кодировками без каких либо ошибок по диагностике.
Поделитесь вашими контактами, хотелось бы временно отключить xDrive (чтобы не было ошибок на приборке), пока ищу раздатку
