Чип Тюнинг FAW Besturn X80 Bosch 7.8.8 Прошивка Евро 2 Immo off
iremel
здравствуйте.Автомобиль FAW Besturn X80 2L акпп. нужна прошивка с отключенным иммо и е2. блок бош ме7.8.8. иденты прочитал мд флешером.F01ROADC3J.
сток приложите
сток не получается вычитать
весь день пытаюсь мд флешером не получается ..подключаю по справке,читает прошивку но вначале пустые байты.комбик есть но модуль этот не открыт
нужен
может есть сток у кого? с отключенной защитой. хотя мд флешер при идентификации пишет что он не залочен...при чтении пишет что залочен но считывает не правильно
завтра открою модуль в комбике и попробую считать..
keyless. кнопка старт-стоп
зажигание включается с кнопки а стартер при запуске начинает крутить и блокируется.Вот что считывает. но я думаю что то не то
  • NewFile.bin
    832 КБ · Просмотры: 1
Изучите работу с блоком МЕ7.8.8. Чтение закрытого проца
В хелпе комбика все есть, это касаемо дампа.
На счет реализации решения, сказано выше.
BSL режим ST10F27x
если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна. Значит ли это что этот блок и записать невозможно если найти сток?
BSL режим ST10F27x
Вы читаете между строк! Что изучить , написано выше.
Это ветка -стол заказов, где оператор предоставляет все данные и корректные дампы.
Помощь начинающим , другая ветка.
Разблокировал и считал . Нужно Е2 иммо офф. Сток приложен. защиту в стоке отключил и записал с отключенной
  • F01ROADC3J.bin
    832 КБ · Просмотры: 2
