Отключили иммо для замены блока на Passat b6 simos 7.1
Negudit
Был привезен Пассат 1.6 bse simos 7.1 на эвакуаттре, блок не выходит на связь. При вскрытии выяснилось, что сгнили некоторые дорожки, так как плата многослойная было решено заменить блок.
Купили на разборке, считали флеш и иипром с обеих блоков, хотели клонировать, но оказывается сие невозможно, ипром при записи в другой блок изменяется и авто не заводится.
В результаье отключили иммо в родном блоке донора и записали флеш со сгившего блока. Остальное поправим в кодировках (вин и тд)
Авто работает и ошибок серьезных нет, только по кодировке.
Для чтения и записи использовался Combiloader, bsl c167
При наличии md flaser с соответствующим модулем eeprom можно поправить без проблем
Сделайте как положено.
Запишите обратно епромм. Считайте доску. В доске пин. Потом найти пин в моторнике. Найти новый ключ и привязать всё одисом, или Васей.
