Отлом Сканматик
Джумабаев
Всем Ассаламу алейкум доброго времени суток, хотел спросить что заничит (Внутренняя ошибка микропрограммы А78730) на сканматике из китая.
раньше работало потом я случайно удалил прорамму сканматик затем заново скачал и не работает, но на пцм читает идентификацию и прошивку, сама программа сканматик не работает.
Версия программы какая стоит сейчас?
Запустили на свежем обновлении. Есть стимул приобрести оригинал.
Прошивай, или бери оригинал сканматик. Так то он всегда пригодится лучше взять ориг и не парится
Есть ориг и рисовый. Работаю рисовым, ориг валяется на полке. Поэтому нужно подумать, а надо ли, если китай можно доработать и работать да и блютуз на есп дальше берет и быстрее данные передает. Вот из коробки когда китай, может что то конечно не работать, но такого не замечал.
Грубо говоря и pcm китай работает, но ориг то лучше😁
Если только для совсем новичков 😂 Типо как те люди которые любят всё готовое, чтобы не париться. Китайские поделки это как проверка своих возможностей, кто то проходит этот путь, а кто то выбирает лёгкий, и в какой то момент происходит осечка, и непонимание что дальше делать 😂
Согласен полностью 🫱🏾‍🫲🏻😁
Вот мне сильно интересно. Ты такой родился или стал таким? Ты сразу все знал или постепенно набирался опыта? Вот и будь более терпим к новичкам не хочешь делиться сиди и молчи не лезь со своими нравоучениями
Я просто начал и всё получалось. Где то почитал, что то попробовал, что то завалил, поднял. Ничего не спрашивал, всё сам. 99% оборудования китай, да некоторые доработаны чуть, но и до этого работали хорошо. Поэтому тут либо чело с талантом рождается и с елм в руках, либо лучше не начинать даже
Варианты бывают разные.... а парень правильно замечание сделал... либо помогай, либо не мешай помогать другим.
Тут вариант самый лёгкий который даже школьник сделает. Если человек не может даже это понять, то нет смысла куда то лезть вообще, только бед натворит. Из опыта гвоорю, повидал таких людей.
