Отвязался ключ X5 E53
  • Автор темы Автор темы kedowec
kedowec
Всем привет. Ситуация следующая: клиентская машина пару месяцев стояла и ждала оплаты заказ-наряда, сейчас пришло время запускать авто. С пульта не открылась -- сел аккум подумал я, достал физический, вставил в личинку и неудача, поворачиватся только в одну сторону. Ключ к слову, кУстом аля от свежей бмв.
Ладно, пробовал подавать питание через подсветку номера, через другие уличные разъемы -- эффекта ноль, на пульт не реагирует.
Дальше вскрыли капот, подкинули бустер, на пульт всё также не реагирует. Поменяли батарейку в пульте, результата нет.
Вопрос следующий, мог ли не заводской ключ отвязаться? Питание у машины есть, реакции на пульт нет. И соответственно вопрос, как ее теперь открыть? Питание через плафоны подавали, ручки изнутри дергали(несколько раз), отжимая двери подушкой. Была мысль свернуть личинку, но так как поворачивается с ключа только в одну сторону, есть мысль, что не поможет, как быть? Может кто-то сталкивался
Доступ в капот есть. Питание, соответственно тоже. Можно было бы заменить блок ews под другой ключ, но, увы, он в салоне, а туда доступа нет
Хай
Мог усилитель залитым и зелёным оказаться, если стояла долго... в багажнике под крышей который. Но очень может быть из-за просадки аккума поплыли дампы в блоке электроники.
А так у них р\каналы любят отвязываться и без просадки
бывает масса плохая на модуль приема или антенна... как там правильно её.... стоит в крышке багажника
