Проблема такая Тойота Ярис. 2Sz-Fe Коробка автомат. (Поставлена вместо ркпп!)
Сделал сброс коробки, вылезла p1589 - Acceleration Sensor Learning Value.
Через techstream адаптация не проходит, через лаунч не проходит.
Но! Его как будто нет в машине. Его нет и в центральной консоле (по книге должен быть около ручника). Нет и разъема на него. Показания датчика при езде не меняются 2,5в постоянно(ни при ускорении, не при замедлении, ни при поворотах).
Ошибка p1589 по обрыву, и p1589 не откалиброван датчик.
Есть соображения?
Ещё нашёл похожую проблему. Хочу попробовать сравнить епромки. Помогите пожалуйста скачать файл (возможно понадобится впн):
Есть соображения?
