Пакет прошивок Bosch МЕ17.9.71 [ Нива-Шевроле Буханка Патриот Хантер ]
Коммерческие прошивки Paulus DiK MAT для ЭБУ Bosch МЕ17.9.71 [ Нива-Шевроле Буханка Патриот Хантер ]
Цена 7000 рублей.
Этих прошивок нет ни в одной складке. Был только Паулюс, но без обновлений.
Остальное докуплено.
1) Пакет обновлен. ChevyNiva ME17.9.71 (E-GAS Электронная педаль газа)
10SW003177_2123B4724S
MR3x_GBO4_Santeh_v4(3)_10SW003177_2123B4724S
StartPower 2016 2123B4724S E2
StartPower 2016 2123B4724S max E2
10SW009231_2123B4745S
MR3x_GBO4_Santeh_v4(3)_10SW009231_2123B4745S
StartPower 2016 2123B4745S E2
StartPower 2016 2123B4745S max E2
10SW013407_2123B4756S
fix idle fluct Tair_Startpower _ 2017__10SW013407
fix idle fluct Tair_Startpower _ 2017__10SW013407_E2
fix idle fluct Tair_Startpower max_ 2017__10SW013407
fix idle fluct Tair_Startpower max_ 2017__10SW013407_E2
MR3x_GBO4_Santeh_v4(3)_10SW013407_2123B4756S
10SW020364_2123B4777S
fix idle fluct Tair_Startpower_ 2017_10SW020364_2123B4777S
fix idle fluct Tair_Startpower_ 2017_10SW020364_2123B4777S_E2
fix idle fluct Tair_Startpower_max_ 2017_10SW020364_2123B4777S
fix idle fluct Tair_Startpower_max_ 2017_10SW020364_2123B4777S_E2
MR3x_GBO4_Santeh_v4(3)_10SW020364_2123B4777S
2) УАЗ ME17.9.71 (E-GAS Электронная педаль газа)
10SW000073_VS35B476 Плюс NOIMMO
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_10SW000073_VS35B476
Startpower 2015_10SW000073_VS35B476 V2 E2
Startpower 2015_10SW000073_VS35B476_max_ V3 E2
10SW005072_VS35B561 Плюс NOIMMO
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_10SW005072_VS35B561
startpower 2016_10SW005072_VS35B561 E2
startpower max_ 2016_10SW005072_VS35B561 E2
10SW009205_VS37B476
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_10SW009205_VS37B476
startpower max_2018_10SW009205_VS37B476
startpower max_2018_10SW009205_VS37B476_E2
startpower 2018_10SW009205_VS37B476
startpower 2018_10SW009205_VS37B476_E2
10SW022263_VS37B570
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_10SW022263_VS37B570
startpower max_2018_10SW022263_VS37B570
startpower max_2018_10SW022263_VS37B570_E2
startpower 2018_10SW022263_VS37B570
startpower 2018_10SW022263_VS37B570_E2
10SW025734_VS35B571 Плюс NOIMMO
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_10SW025734_VS35B571
startpower 2018__10SW025734_VS35B571
startpower 2018__10SW025734_VS35B571_E2
startpower 2018__10SW025734_VS35B571_MAX
startpower 2018__10SW025734_VS35B571_MAX_E2
10SW040106_VS35B580 Плюс NOIMMO
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_10SW040106_VS35B580
startpower_2018_10SW040106_VS35B580
startpower_2018_10SW040106_VS35B580_E2
startpower_max_2018_10SW040106_VS35B580_
startpower_max_2018_10SW040106_VS35B580_E2
1037539916_VS35B473 Плюс NOIMMO
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_1037539916_VS35B473 v3
StartPower2015_1037539916_VS35B473 E2 v3 max
StartPower2015_1037539916_VS35B473 v2
StartPower2015_1037539916_VS35B473 v3 max
StartPower2015_1037539916_VS35B473_E2 v2
1037539917_VS37B473
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_1037539917_VS37B473 v3
StartPower2015_1037539917_VS37B473 E2 v3 max
StartPower2015_1037539917_VS37B473 v2
StartPower2015_1037539917_VS37B473 v3 max
StartPower2015_1037539917_VS37B473_E2 v2
3) УАЗ M17.9.71 (M-GAS Механическая педаль газа)
1037539918_VS36B473
MR3x_GBO4_Santeh_1037539918_VS36B473 v3
StartPower2015_1037539918_VS36B473 E2 v3 max
StartPower2015_1037539918_VS36B473 v2
StartPower2015_1037539918_VS36B473 v3 max
StartPower2015_1037539918_VS36B473_E2 v2
10SW005071_VS36B560
MR3x_StartPower_GBO4_santeh_10SW005071_VS36B560
startpower 2018_10SW005071_VS36B560
startpower 2018_10SW005071_VS36B560_E2
startpower max_ 2018_10SW005071_VS36B560
startpower max_ 2018_10SW005071_VS36B560_E2
10SW000072_VS36B476
MR3x_Startpower_GBO-4_Santeh_v4(3)_VS36B476
Startpower 2016_VS36B476_10SW000072
Startpower 2016_VS36B476_10SW000072_ E2
Startpower 2016_VS36B476_10SW000072_E2_max
Startpower 2016_VS36B476_10SW000072_max
Startpower - только бензиновая тюнинг,
1037539918_VS36B473 - идентификатор
E2 - Нормы токсичности евро 2.
NIvers - версии без авторизации смарта.
MR3x - 3х режимные газовые прошивки от Paulus и DiK.
GBO4_Santeh - 1й режим бензин, 2й режим ГБО4 пропан, 3й режим ГБО с врезной сантехникой пропан.
Способы переключения трехрежимных версий:
1й режим бензин - нормальная работа датчика ДТВ (от 0,2 до 3,1 вольт)
2й режим ГБО4 пропан - Сигнал ДТВ притянут на землю (менее 0,2 вольт)
3й режим ГБО "сантехника" пропан - Сигнал ДТВ "в воздухе" (более 3,1 вольт), программно отключены форсунки и бензонасос (задержка отключения 5 секунд) в режиме Газ.
Версии "v3 max" для покатушек офф роад, тяжёлой эксплуатации на "больших" колесах и просто для ужаленных)
имеют высокую моментную отдачу но врядли экономичны в боевом применении.
Ввиду особенностей организации памяти Bosch M(E)17.9.71 при перезаписи
необходимо сохранять часть индивидуальных данных для каждого блока.
Для этого в комплекте с прошивками прилагается утилита.
При использовании утилиты процедура подготовки прошивки для записи следующая:
- Считываем родную прошивку с ЭБУ
- Запускаем утилиту из комплекта складчины BoschME17971Util.exe
- Нажимаем кнопку "Открыть считанную прошивку" и выбираем только что считанную
- Если сделано всё верно, то программа покажет Идентификаторы и отобразит путь к открытой прошивке
- Нажимаем кнопку "Найти и скопировать (подготовить к записи) подходящие из базы"
- Программа сообщит о подготовленных прошивках и сохранит их в папке рядом с считанной оригинальной прошивкой
- Выбираем из подготовленной программой папки ("Подготовленные_XX.XX.2016_XX.XX.XX") нужную версию и загружаем её в блок.
!!!Заливать строго полностью прошивку!!!
Реализована идентификация режимов, для удобства контроля переключения.
Способы переключения режимов версий MR3x_GBO4_Santeh :
1й режим бензин - нормальная работа датчика ДТВ (от 0,2 до 4,85 вольт)
3й режим ГБО "сантехника" пропан - Сигнал ДТВ "в воздухе" (более 4,85 вольт), программно отключены форсунки и бензонасос (задержка отключения 5 секунд) в режиме Газ.
P.S. В СВЯЗИ C ОБНАРУЖЕННЫМИ КРИТИЧНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ТАРИРОВКИ ДТВ БЛОКОВ M(E)17.9.71
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ОБНОВИТЬ ВСЕМ КЛИЕНТАМ 3Х РЕЖИМНЫЕ ПРОШИВКИ НА ВЕРСИИ ИЗ РЕЛИЗА Upd3 и выше.
СИМПТОМЫ - НЕ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ НА БЕНЗИНЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЁХРЕЖМНЫХ ВЕРСИЙ!).
4) Пакет прошивок ВАЗ Нива-Шевроле Bosch M17.9.71/ME17.9.71 MAT
Идеальное, готовое решение.
В данном пакете собраны софты, которые существуют на текущий момент.
Все файлы представлены в полном формате BIN(1504кб) с посчитанной контрольной суммой и цифровой подписью.
В прошивках изменено очень много карт, влияющих на работу двигателя на ХХ, при запуске, влияющие на динамику и расход автомобиля.
Оптимизированы карты E-GAS, УОЗ, подача топлива, холостой ход, пусковые калибровки, сдвинуты отсечки по оборотам, работа ВСО.
Модификации:
ORI - оригинальная заводская прошивка.
Mat_Tun_E0 - Тюнинговая прошивка с отключенным ДК1, ДК2 и КАТ.
Mat_Tun_E2 - Тюнинговая прошивка с отключенным ДК2 и КАТ.
Mat_Tun_E5 - Тюнинговая прошивка с сохранением заводских норм экологии
Нива-Шевроле
1037543535
1037543535.bin
1037543535_Mat_Tun_E0.bin
1037543535_Mat_Tun_E2.bin
1037543535_Mat_Tun_E5.bin
10SW003177
10SW003177.bin
10SW003177_Mat_Tun_E0.bin
10SW003177_Mat_Tun_E2.bin
10SW003177_Mat_Tun_E5.bin
10SW009231
10SW009231.bin
10SW009231_Mat_Tun_E0.bin
10SW009231_Mat_Tun_E2.bin
10SW009231_Mat_Tun_E5.bin
10SW013407
10SW013407.bin
10SW013407_Mat_Tun_E0.bin
10SW013407_Mat_Tun_E2.bin
10SW013407_Mat_Tun_E5.bin
10SW020364
10SW020364.bin
10SW020364_Mat_Tun_E0.bin
10SW020364_Mat_Tun_E2.bin
10SW020364_Mat_Tun_E5.bin
10SW047106
10SW047106.bin
10SW047106_Mat_Tun_E0.bin
10SW047106_Mat_Tun_E2.bin
10SW047106_Mat_Tun_E5.bin
10SW059965
10SW059965.bin
10SW059965_Mat_Tun_E0.bin
10SW059965_Mat_Tun_E2.bin
10SW059965_Mat_Tun_E5.bin
5) Пакет прошивок УАЗ Bosch M17.9.71 / ME17.9.71 MAT
Карты E-GAS(для части прошивок), УОЗ, подача топлива, холостой ход, пусковые калибровки, сдвинуты отсечки по оборотам.
Модификации:
ORI_ImmoOff - оригинальная заводская прошивка с отключенным иммобилайзером.
Mat_Tun_E0_ImmoOff - Тюнинговая прошивка с отключенным ДК1, ДК2 и КАТ с отключенным иммобилайзером.
Mat_Tun_E2_ImmoOff - Тюнинговая прошивка с отключенным ДК2 и КАТ с отключенным иммобилайзером.
Mat_Tun_E5 - Тюнинговая прошивка с сохранением заводских норм экологии.
Буханка
VS36B473_1037539918
1037539918_VS36B473_Mat_Tun_E0.bin
1037539918_VS36B473_Mat_Tun_E2.bin
1037539918_VS36B473_Mat_Tun_E5.bin
1037539918_VS36B473_ORI.bin
VS36B476_10SW000072
VS36B476_10SW000072_Mat_Tun_E0.bin
VS36B476_10SW000072_Mat_Tun_E2.bin
VS36B476_10SW000072_Mat_Tun_E5.bin
VS36B476_10SW000072_ORI.bin
VS36B560_10SW005071
VS36B560_10SW005071_Mat_Tun_E0.bin
VS36B560_10SW005071_Mat_Tun_E2.bin
VS36B560_10SW005071_Mat_Tun_E5.bin
VS36B560_10SW005071_ORI.bin
Патриот
VS35B473_1037539916
1037539916_VS35B473_Mat_Tun_E0.bin
1037539916_VS35B473_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
1037539916_VS35B473_Mat_Tun_E2.bin
1037539916_VS35B473_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
1037539916_VS35B473_Mat_Tun_E5.bin
1037539916_VS35B473_ORI.bin
1037539916_VS35B473_ORI_NoIMMO.bin
VS35B476_10SW000073
VS35B476_10SW000073_Mat_Tun_E0.bin
VS35B476_10SW000073_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
VS35B476_10SW000073_Mat_Tun_E2.bin
VS35B476_10SW000073_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
VS35B476_10SW000073_Mat_Tun_E5.bin
VS35B476_10SW000073_ORI.bin
VS35B476_10SW000073_ORI_NoIMMO.bin
VS35B561_10SW005072
10SW005072_VS35В561_Mat_Tun_E0.bin
10SW005072_VS35В561_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
10SW005072_VS35В561_Mat_Tun_E2.bin
10SW005072_VS35В561_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
10SW005072_VS35В561_Mat_Tun_E5.bin
10SW005072_VS35В561_ORI.bin
10SW005072_VS35В561_ORI_NoIMMO.bin
VS35B580_10SW040106
10SW040106_VS35B580_Mat_Tun_E0.bin
10SW040106_VS35B580_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
10SW040106_VS35B580_Mat_Tun_E2.bin
10SW040106_VS35B580_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
10SW040106_VS35B580_Mat_Tun_E5.bin
10SW040106_VS35B580_ORI.bin
10SW040106_VS35B580_ORI_NoIMMO.bin
VS35B580_10SW051596
10SW051596_VS35B580_Mat_Tun_E0.bin
10SW051596_VS35B580_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
10SW051596_VS35B580_Mat_Tun_E2.bin
10SW051596_VS35B580_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
10SW051596_VS35B580_Mat_Tun_E5.bin
10SW051596_VS35B580_ORI.bin
10SW051596_VS35B580_ORI_NoIMMO.bin
VS35В571_10SW025734
VS35В571_10SW025734_Mat_Tun_E0.bin
VS35В571_10SW025734_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
VS35В571_10SW025734_Mat_Tun_E2.bin
VS35В571_10SW025734_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
VS35В571_10SW025734_Mat_Tun_E5.bin
VS35В571_10SW025734_ORI.bin
VS35В571_10SW025734_ORI_NoIMMO.bin
VS35В571_10SW036681
10SW036681_VS35B571_Mat_Tun_E0.bin
10SW036681_VS35B571_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
10SW036681_VS35B571_Mat_Tun_E2.bin
10SW036681_VS35B571_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
10SW036681_VS35B571_Mat_Tun_E5.bin
10SW036681_VS35B571_ORI.bin
10SW036681_VS35B571_ORI_NoIMMO.bin
VS38B051_10SW049786
VS38B051_10SW049786_Mat_Tun_E0.bin
VS38B051_10SW049786_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
VS38B051_10SW049786_Mat_Tun_E2.bin
VS38B051_10SW049786_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
VS38B051_10SW049786_Mat_Tun_E5.bin
VS38B051_10SW049786_ORI.bin
VS38B051_10SW049786_ORI_NoIMMO.bin
VS38B061_10SW054427
VS38B061_10SW054427_Mat_Tun_E0.bin
VS38B061_10SW054427_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
VS38B061_10SW054427_Mat_Tun_E2.bin
VS38B061_10SW054427_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
VS38B061_10SW054427_Mat_Tun_E5.bin
VS38B061_10SW054427_ORI.bin
VS38B061_10SW054427_ORI_NoIMMO.bin
VS38B071_10SW060786
VS38B071_10SW060786_Mat_Tun_E0.bin
VS38B071_10SW060786_Mat_Tun_E0_NoIMMO.bin
VS38B071_10SW060786_Mat_Tun_E2.bin
VS38B071_10SW060786_Mat_Tun_E2_NoIMMO.bin
VS38B071_10SW060786_Mat_Tun_E5.bin
VS38B071_10SW060786_ORI.bin
VS38B071_10SW060786_ORI_NoIMMO.bin
Хантер
VS37B473_1037539917
VS37B473_1037539917_Mat_Tun_E0.bin
VS37B473_1037539917_Mat_Tun_E2.bin
VS37B473_1037539917_Mat_Tun_E5.bin
VS37B473_1037539917_ORI.bin
VS37B476_10SW009205
VS37B476_10SW009205_Mat_Tun_E0.bin
VS37B476_10SW009205_Mat_Tun_E2.bin
VS37B476_10SW009205_Mat_Tun_E5.bin
VS37B476_10SW009205_ORI.bin
VS37B570_10SW022263
VS37B570_10SW022263_Mat_Tun_E0.bin
VS37B570_10SW022263_Mat_Tun_E2.bin
VS37B570_10SW022263_Mat_Tun_E5.bin
VS37B570_10SW022263_ORI.bin
Стоимость складчины ( все 5 пакетов) 7000 рублей.
Предоставляется на Яндекс диске.
Реквизиты тут:
