Панель УАЗ 374195-3801010-10 подключиться IProgом?
matas
Добрый день. В описании подсоединения к панели , IProg(китайский), подача питания на 19 и 21 "+", 20 "-" , на 5 SPD. На подмотках + на 21 пин , - на 20, на 5 сигнал подмотки.
Подскажите , + на 21 и 19, так и надо? и какой пин БДМ адаптера задействовать вместо SPD ?
Точно понимаете, что собираетесь сделать? BDM интерфейс - 4 провода: земля, + питания процессора (не 12 в!!!), reset и bkgd. И BDM интерфейс не подматывает одометр, а является отладочным интерфейсом с доступом к памяти процессора. Ну если доступ тот не залочен. Запитать устройство можно и штатно, через разьем устройства, тогда +5 вольт на BDM площадку не подается.
А спидометрические импульсы программатору, вапще-то, как-то нафиг не нужны.
Параллельно надо рассматривать вариант восстановления !
Спасибо! Всё получилось как бы. Запись прошла, нужное число на одометре встало, в отчёте написало что 3000 ошибок при записи, на авто осталось поставить и проверить. Отпишусь позже.
Отзвонился хозяин, говорит что всё в порядке, все лампочки горят как положено, стрелка отклоняется. Спасибо !
