Passat b4 1.9 tdi
henneky
Здравствуйте господа. Подскажите passat b4 1.9 tdi afn. Прислали человеку два чипа, выпаяли старые чипы, впаяли новые. Завели, погазовали, и она заглохла. Далее не завели, скинули клему, накинули обратно. Завели, поработала на холостых меньше менуты, заглохла. Не завели снова. Перепояли обратно родные чипы. Симптомы те же.
Не жагорается лампа на свечи вообще.
Все что нарыли в инете, все пробовали, и релле и предохранители и все все все. Диагностика блок не видит.
Может ли эбу в защиту уйти? Или в чем прикол?
Варианты:
- чужой софт записан;
- плохо запаяли;
- чипы боятся статики, пока паяли - могла повредится прошивка.
Варианты:
- плохо запаяли;
1. софт под блок писался. Да и с родными чипами могла завестись и через сек 15 заглохнуть и не завестись.
2. перепаивали 2 раза чипы (с родных на редактированные, с редакт. на родные) и потом еще пропаивали пару раз
3. возможно
в том и прикол. ...
прозвонить питалово для начяла
Говорю, с инета все уже попробовали. В том и числе проверяли питалово как от 103 реле и до блока, так и со 109 и до блока
ну AFN у меня три варианта схем...
для эбу MSA15 - можно проверить наличие питания на клапане {ЕГР 47 пин эбу} ето + от майн реле)
для edc15v - тоже,.. но! + на 47 пине там от шыны 15..
какой у вас эбу ?
поставьте едс15 вместо мса этого и все хотя бы прошивать будете по обд, мса это прошлый век
