ПАЗ вектор некст может ли ЭБУ мд22 сгореть при плохом контакте
mleg
добрый день. подскажите может ли эбу мд22 сгореть при плохом контакте на датчике скорости? Предыстория такова по словам водителя летом на приборке начала прыгать стрелка спидометра. через три дня сгорел эбу. поставили новый блок все работало норм пришла зима опять начала прыгать стрелка спидометра но только на холодную и дней через 5 опять сгорает эбу с теми же симптомами. поставили новый эбу и тут выясняется что спидометр не работает совсем. начал искать причину оказалось плохой контакт на штекере датчика скорости либо коротит либо не обжатый завтра разберу увижу
Сгорел? На диагностику не выходит? Вскрывали блок,и увидели сгоревшие компоненты?
блок не вскрывали просто меняли на другой. на диагностику выходит ошибки по дозатору обрыв цепи замыкание цепи и цепь питания внешних устройств. двигатель естественно не заводится стартер не крутит
Из за датчика скорости не может. Как он вообще с ним связан? Там вроде как один сигнал с тахографа и все. Но сгореть, сомневаюсь. Может что с зарядкой проблемы.
после того как сгорел первый блок все проверили проводку прозвонили все было норм. поставили новый блок ни ошибок ни чего и все работает. Вот и пришел к такому выводу что вроде как из за датчика скорости. так как других проблем больше не видно. может и совпадение поэтому решил посоветоваться
Они мрут переодически. С ДС не связано.
