Pcmflash 1.2.0 несовпадение .bin файлов после перезаписи
vktp
Здравствуйте!
Купил сканматик(2.21.22) на алиэкспресс, прошил до 2.21.32. Там же купил блок ME17.9.11.1 для экспериментов.
PCMFlash Версия программы: 1.2.0.
Адаптер: Scanmatik - SM2 USB
DLL: 1.0.0.124 (built 04.02.2025)
Firmware: FW:1070 HW:02 SN:A111788
Модуль: Kia/Hyundai: 1.4L, 1.6L (ME17.9.11/11.1/MEG17.9.12/13)
Идентификация
Аппаратный номер: 17911001
Тип ЭБУ: ME17.9.11/12/13
Версия ПО: GHDCA46FFS0-5000
Калибровка: CG410F01
CVN номер: F76E7C22
Выполнено
Считал прошивку, сохранил в файл "1" - GHDCA46FFS0-5000-20250729-235802.bin:
Взял прошивку с сайта прошил ее.
Затем решил типа откатить к изначальному состоянию и прошил файл "1" - GHDCA46FFS0-5000-20250729-235802.bin
Опять считал прошивку в файл "2" - GHDCA46FFS0-5000-20250811-005411.bin
Теперь сравниваю файл 1 и 2 и они не совпадают. Где-то вместо FF стоят 00, где-то байты поменялись.
Проверить работоспособность блока неначем.
Скажите пожалуйста, это нормально? Может ли китайская версия ПО портить прошивки?
  • GHDCA46FFS0-5000-20250729-235802.zip
    332,5 КБ · Просмотры: 3
  • GHDCA46FFS0-5000-20250811-005411.zip
    77,2 КБ · Просмотры: 29
Это нормально. FF и 00 одно и тоже. Если читает и пишет без проблем то значит проблем нет.
При записи по ОБД протоколу загрузчики, как правило, пропускают служебные области прошивки и индивидуальные данные ЭБУ (OTP область например (одноразовопрограммируемая)), хоть и вычитывают все полностью.
Если ПЦМ написал завершено успешно - то значит завершено успешно (на 99,9 %). Главное туда тещину фотку не залить вместо прошивки (По Идентам надо подбирать), а то заливаете вместо 5-ступки прошивку от авто с АКПП.
Спасибо!
Допустим какие-то области он не трогает, FF и 00 поменял, но я же можно сказать откатил прошивку, записал туда то, что изначально считал.
Я ожидал что в блоке содержимое будет = изначальному.
Взлините пожалуйста на вот эти дифы в закрепе.
    91,8 КБ · Просмотры: 24
    106,9 КБ · Просмотры: 23
    95,8 КБ · Просмотры: 24
