Dima14
АКПП группы VAG и перенос данных IMMO
При замене автоматической коробки передач на автомобилях группы VAG (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) нередко возникает необходимость выполнить подвязку АКПП к автомобилю, чтобы новая трансмиссия корректно работала с блоками управления двигателя и системой безопасности.
Основная задача — корректный перенос данных иммобилайзера (IMMO data) с вашей старой АКПП на установленную замену. Это позволяет избежать ошибок по несовместимости, блокировок запуска и некорректной работы электроники.
Перенос IMMO может быть выполнен несколькими способами:
1.Прямое считывание flash и eeprom обеих акпп и копирование IMMO-данных со старой АКПП на новую.
2.Восстановление IMMO-данных при помощи файла BCM2.
Актуально для современных Audi (A4/A5/Q5/A6/A7 и др.), где модуль BCM2 хранит ключевую информацию по иммобилайзеру. На его основе можно корректно привязать другую АКПП без необходимости работы со старым блоком.
3.Использование дампа из блока EZS/CCM(в моделях, где он применяется).
Позволяет извлечь необходимые параметры идентификации и корректно прописать их в блок управления АКПП.
После переноса IMMO-данных выполняется адаптация, очистка ошибок и проверка совместимости по CAN-шине. В результате новая коробка полностью «подружена» с автомобилем и работает так же, как оригинальная.
Модели акпп DQ200MQB, DQ250MQB, VL300, VL381, DL382, DL501, DQ200MQB Gen2, DQ500, DQ381, DQ380, DQ400, AL551 ( 0BK), AL552 (0D5).
