Перепривязать родные смарт-ключи Nissan Qashqai J11 2015 для привязки б/у ШГУ Nissan Connect
Sinyak
Приветствую!
Очень нужен совет.
Задача - подружить ГУ Nissan Connect от другого автомобиля с текущим (после установки - заблокировано, код RED).
Для этого необходимо перезаписать ключи, оба ключа оригинала в наличии, исправны.
Родные смарт-ключи: S180144102
Родной BCM: 284B1-4CB2C (вроде серия не из "проблемных", поправьте, если не так).
Авто английской сборки, если имеет значение.
Вопрос:
1) пройдет ли процедура с родными ключами или потребуется их разблокировать, так как после стирания они получаться как бы б/у?
2) если разблокировать/делать новыми, то на каком этапе? Заранее или после попытки перезаписи? Была мысль, разблокировать один из рабочих заранее, затем начать процедуру привязки с оставшегося рабочего, то есть эмулировать ситуацию, когда есть один ключ и нужно прописать второй новый. Не знаю, верно ли.
3) в VVDI Key Tool Mini не заявлено для разблокировки именно S180144102, есть: S180144014, получится ли через него?
Прошло)
Родные смарт-ключи перезаписались без осложнений (MINI OBD TOOL), ГУ привязалась к авто и функционирует, что и требовалось.
Еще раз спасибо, 2butor за обнадеживающую подсказку.
