Перестал выходить на связь мт22.1.1 jac s5 читал писал комбиком даже откатить не получается
алексей191
читал писал комбиком, перестал выходить на связь, даже откатить не получается, все делал по хэлпу но ни в какую, может есть у кого сток?
прикреплен вычитанный файл, подозреваю что криво считался
Скорее не той вкладкой работали
вкладкой мт22.1.1 512к вычитал по розетке, сохранил, открыл в стпро - не обратил внимание что некоторые калибровки странно отображаются, сохранил под другим именем , записал обратно по розетке - но после этого выккл-вкл зажигание - усе, не горит чекинж, не заводится и не выходит на связь на столе
Сергей Сапелин отправит изучать справку, например и кстати там всё подробно расписано и даже про то как перевести ЭБУ в бут режим на столе.
он и отправил, справку я могу наизусть написать, думаю что у меня сток криво вычитался.
потому как и в бут и питалово 14.5в , и массу прям с блока питания продублировал....
в момент запроса ток эбу увеличивается до 0.13а
сток прикрепил - может кто глянет?
проблему решил, блок поднял. если делать по хэлпу к загрузчику - ни чего не получиццца
может конечно блок косой... и мне повезло нарваться.
Добрый день. Расскажете, как блок подняли? Всем полезно будет. И очень интересно, почему по справке делая, не получится поднять?
по хэлпу надо две массы чтоб перевести в бут, а чтоб перевести и поднять надо только на №20 и питание 14.5в
при пониженном питании при попытке записать по розетке ложатся вдоль плинтуса
