Переходник vag 1.9 tdi 80 to 121 Проблема с Climatronic
ZASRANECH
Здравствуйте прошу помощи, Собрал переходник для перехода на новое эбу собирал по схеме найденой в интернете, нюанс в том что климатроник не видит оборотов двигателя
Родной блок климы 3B1907044a менял на 3B1907044с разницы небыло, а 3B1907044J блок видит обороты но на нем другая ошибка по давлению в системе, может кто с этим сталкивался
Суть проблемы какая на холостом ходу не включается кондиционер, но на ходу при скорости более 20 км/ч кондиционер включается, при снижении скорости ниже 20км/ч отключается
